Ноут при включении от батареи включается подсветка клави на секунду и выключается, через 2сек опять включается подсветка клави на 5 сек и выключается, от сетевого адаптера циклически все это происходит, в первую очередь прошил биос с оффсайта обрезав первие 2кб вначале, без изменений, сопротивления на дроселях в норме, смотрел по фото в теме
viewtopic.php?f=40&t=142908&hilit=%2Aga402%2A, грешу на биос, борди на него нету, подскажите с чего начать? может у кого есть борда или схема поделитесь.
