seven77 писал(а):
замеры нужны,ну как лечить по симптомам? врядли прогрев поцессора помог
схему пока не нашёл, если ктото подскажет где замерить, буду благодарен. намлока нет на этом ноуте, единственный usb разъем ss10. Будет ли работать обычная usb клавиатур в этом разъёме? При подключении клавиатуры ничего не происходит, намлок не работает. Я вообще уже думаю может он и не включается вовсе? При нажатии на кнопку включения загорается белый индикатор и постоянно работает вентилятор.
