Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: GU502L (GX502LXS REV 2.1) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 16:12
Доброго времени суток, история такая, пришел данный аппарат с проблемой нет изображения , после замеров напряжений и долгих ковыряний пришел к выводу что микросхема T803A900 странно себя ведет, если прогреть данную микруху то изображение появляется ноутбук нормально работает, при прогреве системы, а система очень горячая ,если выключить и сразу включить ноут то изо нет, если подождать некоторое время пока остынет система и запустить то снова изо есть , и так несколько раз, и все теряется опять изо, снова греешь эту микруху, и опять изо есть , вопрос эта микруха имеет какое то влияние на запуск или это просто совпадение ?
 Заголовок сообщения: Re: GU502L (GX502LXS REV 2.1) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 16:40
судя по всему это контроллер thunderbolt, вполне может блокировать запуск
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 17:28
после прогрева изо появляется, если снять этот контроллер будет ли запуск?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 20:12
должно стартовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GU502L (GX502LXS) Не включается
zekachaban
04 апр 2024, 13:34
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GU502L (GX502LXS) Нет инициализации
KIKITOZik
09 апр 2024, 22:36
KIKITOZik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GU502L (GX502LXS) нужен видеобиос на rtx2060
в форуме Поиск BIOS
KIKITOZik
14 апр 2024, 15:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Zephyrus GU502LW (GX502LXS rev 2.1) Нужен дамп Bios
в форуме Поиск BIOS
Pauk
19 июл 2023, 13:13
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, regroom, ZEOS и гости: 142
