Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:02
Всем доброго времени суток!
Проблема не стандартная да и ноутбук из новых, мало о нем информации в сети(
Значит Дисплей матрицы ведет себя рандомно и не закономерно, хочет вклюючится хочет не включится при этом вывод изображения на внешний монитор (через HDMI) есть при каждой загрузке.
Еще если загрузился с изображением на своей матрице, закрываеш кришку ноута, открываеш и все, изображение остается только на внешнем мониторе. Что делал: биос откатывал на предыдущую версию, потом вернул обратно на последнюю, пробовал без диска и с заменой на другой, менял оперативу одну планку, вторая там распаяна на плате, убирался модуль wifi ничего из перечисленого не помогло, матрица также рандомно могла включится или нет. Состояние материнской платы просто идеальное, отклонений под микроскопом не обнаружено. Думал может чип видео, но в фурмарке простоял часа три и все ок, температура выше 74-х градусов не подымалась. Да, еще каждый пин шлейфа матрицы прозвонил - все ок. Ну и замеры напряжений на плате по всем дроселям к которым смог добраться одинаковые при отображении на матрицу и при отображении только на внешний монитор.
Пока в тупике, что еще можно проверить, если есть идеи - буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:25
Уровень сигнала hpd, через внешний монитор глянуть в настройках экрана, пропадает или нет второй экран, когда изображения нет. Питание 3в на матрицу и 19в на подсветку,
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 20:03
Через внешний монитор в настройках экрана пропадает матрица ноута, но в диспетчере устройств она есть и пишет устройство работает нормально. Увы сделать замеры на разъеме матрицы не могу, сам разъем когда подключен перекрывает доступ к контактам.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 01:07
В диспечере устройств она при post процедуре , а второй экран по hpd , шлейф не пережат петлями , а то бывает шлейф прикручивают к корпусу петлями , ложится не в пазы .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 09:46
Замеры нужны.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:48
Шлейф точно не пережат. Буду пробовать как-то произвести замеры, вот только схемы на этот апарат нету(
И новая вводная, уже точно заметил, что если ноутбук долго постоит выключеным (больше 2-х часов) то после включается сразу со своей матрицей. но так же после перезагрузки, выключения-включения и закрывании крышки уже запускается без матрицы, а только на дополнительный монитор. И еще даже после загрузки без каких-то нагрузок проц греется очень сильно, палец на трубках радиатора практически невозможно держать.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 35 секунд: ----------
Походу отвал процессора, температура зашкаливает до 92-98 градусов и после этого матрица отключается, изображение только на внешний монитор и температура проца 45 градусов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 14:22
Аналогичная проблема, такое же поведение. Только добавлю, что периодически, когда есть картинка на матрицу, появляется рябь, артефакты. На внешке все ОК. Прогрев камня не помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VivoBook PRO 16x M7600Q (M3500QA rev. 2.1) Сдохла RTX3050Ti
TSARIVAN
11 сен 2024, 16:36
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook Pro 15 OLED K3500PC
в форуме Поиск BIOS
orange-service
23 дек 2023, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) нарезать BIOS
в форуме Поиск BIOS
Garfield1994
26
4631
05 ноя 2023, 18:50
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (X7400PC Main Board r4.0) не включается
Garfield1994
29 июн 2023, 19:49
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, VeDroid и гости: 116
