Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
mihas000
Заголовок сообщения: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи Добавлено: 18 сен 2024, 12:50 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,329.45
Сообщения: 472 Откуда: Новочеркасск
Всем доброго дня! Парни нужна помощь Есть ноут Asus FX505D Собран на платформе FX505DD rev 2.0Чарджер – BQ24780 Был залит в районе Q8809. Восстановлен по схеме и фото Щас дефект следующий, включается автостартом, поднимаются все напруги и где то через 4-5 секун закрываются входные мосфеты и ноут выключается. Если передернуть питание то тоже самое. Замеры на чарджере: питание есть. ACDET 2.7в ACOK появляется CMPOUT – 5в CMPIN – 2в Посчитал два делителя на этих сигналах вроде сходится. На затворах входных как положено 25в Что может не нравится чарджеру и почему он рубит питание. Схема и борда https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-86665https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-92557
iganshan
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи Добавлено: 18 сен 2024, 16:55 |
Сообщения: 103 Откуда: sevastopol
mihas000 писал(а): и где то через 4-5 секун зак Потребление при этом какое? От аккума тоже выключается?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи Добавлено: 19 сен 2024, 10:23 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,692.25
Сообщения: 1593 Откуда: Екатеринбург
Отключает низким уровнем сигнала ACG на затворах Q8801, Q8802, отпаивайте и проверяйте R8845, R8848, R8850, под ними площадки окислились вероятно, резисторы меняйте и дорожки прозвоните. Судя по схеме уровень напряжения CMPIN около 1.9в , CMPOUT около 4.8в на затворе 2 вывода транзисторной сборки Q8809, на 6 выводе должен быть низкий уровень, тогда сигнал ACG с 3 вывода не будет придавливать к земле затворы входных ключей.
mihas000
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи Добавлено: 19 сен 2024, 12:23 |
next6 писал(а): A tam est po pitaniyu BQ24780 resistor 1 ili 2 oma? Esli est , mozhet on podgorel?
Резистор 22 ома, он цел ruzalitЭтот узел менян полностью, т.к сгнил в хлам, зачищены и отзвонены все дорожки я пробовал снимал транзистор Q8809 для теста, но ситуацию это не меняет У меня CMPIN – 2в CMPOUT – 5в На 6 выводе правильно всегда - 0 ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- При выключении слышен щелчок, не похоже ли это на то, что кто то садит
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи Добавлено: 19 сен 2024, 13:30 |
До включения акб заряжается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- mihas000 писал(а): C8800, C8801 не заливались, про них знаю проверял даже подкидывал новые По напряжению новые тоже на 50в ? Чарджер не залит был?
mihas000
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи Добавлено: 20 сен 2024, 12:31 |
Aleksey_56 писал(а): Сигналы ACN, ACP от датчика тока до чарджера доходят? Да доходят ruzalit писал(а): Чарджер с акб как работает? Заряд акб есть, в цепи CHG_LX на L8800 колебания есть? Q8800 закрыт при вставленном акб и бп? Уберите автостарт вставив rtc батарейку. Акб походу мертвая, попыток заряда нет, на L8800 тишина висит только уровень. На Q8800 на затворе 5в висит, на его истоке 9.5в ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 9 секунд: ---------- Обмен по SMBUS шине есть
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: FX505D (FX505DD rev 2.0) Закрываются входные ключи Добавлено: 20 сен 2024, 21:18 |
mihas000 писал(а): видать это общается мульт и чарджер Думаю с акб тоже. В системе акб должно быть видно.
