Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: K52D (K52DE) Проблема с отображением градиента.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 12:57
CPU: AMD Athlon II P320 (AMP320SGR22GM)
Видео: 216-0774007
Мост: 215-0674058
Проблема в отображении градиента синего цвет, он отображается желтой заливкой на экране ноутбука. На внешнем экране такой проблемы нет.
Непонятно направление диагностики, что может вызывать такой эффект, есть след замены или перепайки видеочипа и сев. моста.
0-02-0b-98b60f8be91d7ee273c7bf92bcd119a38b42d6ffca7635818a4f86f862bfdd17_f4cbf33b95d18074.jpg
 Заголовок сообщения: Re: K52D (K52DE) Проблема с отображением градиента.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:16
матрица, перебитый шлейф
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 14:46
trikom писал(а):
Мост: 215-0674058
Наверное, не единожды.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 15:24
При замере сопротивления на диф парах LVDS, из 8 контактов сопротивление у 2 сильно отличалось, после пропайки и покачивания видеокарты, сопротивление на всех стало одинаковым и картинка стала нормальной. Если видео живое, то можно сказать проблема разрешилась. Отдам клиенту пусть проверяет. Ремонтировался, со слов клиента, пару лет назад.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52de (asus k52de) Нужен дамп, и вопрос по flash
zloygamer
23 мар 2016, 02:03
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4714
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
в форуме ASRock
celeronoman
08 окт 2015, 01:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 43UM7090PLA - полоса с неправильным отображением пикселей
Андрей Терешкин
22 фев 2021, 00:40
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M6501RM) Проблемы с отображением на дисплей матрицы
sanyazmz
832
20 сен 2024, 14:22
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 105
