Текущее время: 01 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: VivoBook x1605za (x1605za) не включается, не заряжается, глубокий разряд
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 23:56
Всем приветы!
Ситуация такая, имеется несколько ноутбуков Asus серии Vivobook разных моделей и модификаций, Intel, AMD... с неисправностью: не включается\не заряжается.
Итак, при при подключении приданного ЗУ /65W/ нет никакой индикации, ни заряда ни старта. На кнопку включения тоже нет никакой реакции.
Далее, подключаем ЗУ бОльшей мощности, 120W или ЛБП, тут же появляется индикация заряда, потребление, всё как положено и автостарт(!).
Тут же подключаем родную ЗУ, индикация есть, заряд продолжается, включается и работает штатно.
Заряжаем до 100%, отключаем ЗУ, оставляем во включенном состоянии в BIOSе, разряжается довольно быстро, возможно из-за оптимизации, не уверен. Выключается самостоятельно по истечении заряда АКБ, далее не включается от родного ЗУ и не заряжается пока не толкнуть более мощным.
AIDA показывает износ АКБ 0%, циклов не больше 15 на каждом устройстве.
Прошивка BIOS тремя способами, из под ОС, EZ, и программатором, без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: VivoBook x1605za (x1605za) не включается, не заряжается, глубокий разряд
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 10:45
Нужны какие-нибудь замеры.
В первую очередь на чарджере ACDET и питание, жив ли резистор на 10 ом по его питанию?
Какое сопротивление вообще после второго входного транзистора.
Проверить оба входных мосфета на пробой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 10:59
Был у меня такой случай. меняйте акб
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 21:12
смотрите в сторону цепи защиты N-MOSFET PJX138K//PANJIT SOT-563 маркировка 8KB
можно для проверки снять резистор на 300к с AC_IN на 2-3 ногу 8KB
борда на X1403ZA есть в свободном доступе, примерно схожи
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5SE быстро разряжается и уходит в глубокий разряд.
в форуме Apple
Vlad_vs
12
4916
26 июл 2022, 11:53
botya_83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1605za-mb386 (x1403za rev 2.2) Инженерный Bios
Pavel_68
21 окт 2024, 17:57
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1605za (x1403za rev 2.2) Проц работает на частоте 400мгц
Pavel_68
48 минут назад
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки.
glonas
13 янв 2021, 11:19
glonas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: choez, harchebnikov и гости: 99
