Текущее время: 01 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Asus fx506HEB (DANJJMB1AA0 REV.A) Темперетура процессора 0, уровень заряда батареи 0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 01:21
Привет всем,
может кто поможет в решении проблемы, ноутбук включается работает до момента перегрева процессора (не запускается система охлаждения), а может и запуститься с задержкой. Посмотрел в биосе UEFI, а там температура процессора 0, обороты вентиляторов 0, уровень АКБ ноль через какое-то время может начать показывать обороты и заряд АКБ, но температура проца всегда остается нулевой. Биос впорядке. Возможно по температуре хаб в районе 60 градусов остальное подозрений не вызывает. Что может выходить из строя? может кто чинил такие аппараты?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506HEB (DANJJMB1AA0 REV.A) Темперетура процессора 0, уровень заряда батареи 0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 09:27
Предыстория у бука есть? Первоначально тщательный визуальный осмотр на предмет сколов, трещин, залитий. Прошить/подкинуть заведомо исправный мульт. Посмотреть сигналы касающиеся работы вентиляторов и детекта температуры. Схема и борда доступна на нашем сайте. Такое ощущение, что что то садит шину, либо гдето нет контакта.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 13:43
Предыстория банальная, через три месяца человек решил обслужить ноут (за 100к), вместо термопрокладок залил термопасту, ноут работал в перегреве видать и вот это вылилось. Мульт подкину спасибо (по схеме на нем завязаны датчики), еще обратил внимание, что чтение-запись во время прошивки флешки шла дольше обычного (подкину заодно новую флэшу). отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming F15 FX506HEB-HN203 (DANJJMB1AA0 REV:A) Нет питания CPU +VCCIN
spectra
05 июл 2023, 11:13
spectra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300 неопределяет уровень заряда АКБ
в форуме Asus
Alex_F
25 апр 2015, 14:37
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME173X не изменяется уровень заряда.
в форуме Asus
fantom1818
15
6015
25 окт 2015, 23:18
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K004 не показывает уровень заряда
в форуме Asus
serioussem
20 окт 2015, 09:22
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Google [Bot] и гости: 40
