Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Asus s530F (X530FN rev 2.2) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 18:20
Залили чем то веселым, выгорело все по 5vs и всем остальным 5 вольтам.
Включая процессор, выжил только шим на дискретку силовой и мульт. Это уже потом выяснил.
Поменял шимки, ключи , type-с , датчики температуры, ну может еще что и не упомню.
Процессор QQAU поставил. В биосе есть 806eb изначально. Шим на процессор не менял, тут стоит ATK1604BH
оно включилось, но доходит до первой перезагрузки, стартует уже без питания процессора.
ATK1604BH по 18 ноге оказалась пробитая. Поменял. Кино есть. Все хорошо пока не грузить систему.
Грузить все равно с чего, результат один.
Интересно это я проц увалил пока с шим эксперименты ставил, или он изначально такой.
Просто QQAU еще мертвых не попадалось.
 Заголовок сообщения: Re: Asus s530F (X530FN rev 2.2) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:33
Как раз сижу с асусом и QQAU
От акб всё пашет, от блока - фиг, перезагружается при входе в систему. Только если частоты зарезать
Попробуй свой от аккума тоже
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:42
Пробовал, тоже самое, падает в bsod в один и тот же, при этом перед этим пытается пару ампер кушать.
Засада в том что кроме QQAU, сейчас в наличии, с такой подошвой ни фига нету ничего.
Завтра другой поставлю, но что то мне думается увижу тоже самое.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 07:05
seminenko
Оперу другую подкидывали? Именно такая ошибка попадалась часто с хреновой памятью, типа вендора amd/radeon
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 10:55
Пробовал разную, штукм три, по фиг, один результат.
 Заголовок сообщения: Re: Asus s530F (X530FN rev 2.2) WHEA UNCORRECTABLE ERROR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 11:59
Это чудо прекрасно заработало с другим процессором.
А инженерник был проверен на каком то хоноре и выдал туже проблему один в один.
В результате ноут поехал клиенту, а инженерник в мусор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552mj (x550md rev 2.0) whea uncorrectable error
Ali_mm
06 сен 2017, 16:32
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S530F (X530FN REV. 2.2) Помогите опознать элемент
denSden
25 мар 2023, 14:10
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S530F (X530FN) Помогите почистить ME/TXE регион
alikhan.makhanbetov
1234
12 сен 2021, 19:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VivoBook S530F (S530U Rev 2.0) Перегрев, битый радиатор
Way_J
17 авг 2021, 20:32
Way_J Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Modern54, wi.nikolaev, xfavorit, Zhanbolat и гости: 27
