Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
dehan
Заголовок сообщения: M570 (X570) Не работают кнопки клавиатуры Добавлено: 01 ноя 2024, 12:50 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 116.03
Приветствую, прошу помощи, не работают два ряда кнопок на клавиатуре, клавиатура рабочая, подкидывал другую - все также, шил МК, даже менял на другой, линии от клавиатуры до МК прозваниваются, занижений нет, разъем клавиатуры чистый, пропаян, что я упустил?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M570 (X570) Не работают кнопки клавиатуры Добавлено: 01 ноя 2024, 13:57 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
dehan писал(а): клавиатура рабочая, подкидывал другую Как определил что рабочая? Если есть программатор Вертьянова, то посмотри какие выводы в ее шлейфе замыкаются при нажатии например R (предположим 2 и 14 пины). Затем на материнке с загруженной ОС и открытым блокнотом - замыкай в разъеме клавиатуры ту же пару (предположим 2 и 14 пины). Думаю суть ясна. Только так можно точно отсеять проблему со стороны МК или клавиатуры. Проверка клавиатуры тестером не есть гарант 100% исправной клавы
_________________ Black.Service г.Новосибирск
REM
Заголовок сообщения: Re: M570 (X570) Не работают кнопки клавиатуры Добавлено: 02 ноя 2024, 13:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
dehan писал(а): проблема в железе
ну и что там того железа... разъём\дороги до мульта\сам мульт - всё.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Котеус
Заголовок сообщения: Re: M570 (X570) Не работают кнопки клавиатуры Добавлено: 02 ноя 2024, 14:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
В вертьянове посмотреть, какие линии отвечают за нужные ряды клавиш. Судя по 2 рядам, у вас будет 3 ламели на замеры. Реально мертвая только одна из них - та, что общая на обе линии клавиш. Вот ее отдельным проводком до мульта докиньте прямо по плате. Если нет - то 99,9% что у вас сломан/треснут разъем, либо это внутренний перелом ламели в разъеме. Было такое как-то, тоже пару дней морщил мозг, пока не осенило.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
