Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Asus ux425ja (HuaQin NB2551 ) Сопротивление по V1P1U VDDQ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 09:58
Доброго дня!
Пришел залитый аппарат. Были обнаружены небольшие окислы на PU11 (G2894KD1U) и возле неё. Окислы убрал, сопротивление по V1P1U VDDQ около 3ohm. Это питание идет на процессор и встроенную память. Хотелось узнать какое нормальное сопротивление для этого питания.
Шимку скидывал, это сопртивление со стороны потребителей.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux425ja (HuaQin NB2551 ) Сопротивление по V1P1U VDDQ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 01:19
Сотни ом+. Такое будет нормальным только по FBVDDQ на видаках. На оперативке это очень мало, обычно пробивает именно комбайны.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 17:37
В общем скинул комбайн, сопротивление не поменялось. Снял память, сопротивление сотни килоом. Замерил сопротивление на снятой памяти 14-16ом. Попала еще плата от Asus с таким же конфигом, сопротивление по питанию памяти такое же 3 ома.
В общем для комбайнов 10 поколения с LPDDR4 Micron 3 Ома это рабочее сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX425JA (UX325/ux425JA rev.2.1) Изменились названия сигналов. Чем бы можно было пользоваться по последовательн
BeeDee
1104
13 фев 2024, 22:38
BeeDee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elpida W4032BABG-60 сопротивление vssq и vddq
icyg1111
15 янв 2022, 17:44
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX425JA нужен биос
в форуме Поиск BIOS
KotLove
20 май 2023, 22:39
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Ux425ja) Нет звука
Денис07
26 авг 2024, 21:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425JA (NB2551_PCB_MB_v4) не включается после вытаскивания шлейфа LCD на горячуюю
tefix_m
4362
04 ноя 2023, 14:03
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Kuzya005, Modern54, Timurio73, xfavorit и гости: 32
