Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
serForester
Заголовок сообщения: FA706QM (DAONJFMBADO) Батарея на 25% и не заряжается после 0,5 пива ) Добавлено: 29 окт 2024, 22:55 |
Сообщения: 3 Откуда: Dortmund
Доброго времени суток ... Прошу сильно не пинать, я начинающий.
Принесли ноут после залития пивом ))) естественно ни кто не отключал батарею (внутри она) ноут после залития сразу выключился. Привезли его только черезе сутки - отмыл, просушил ... После этого ожило абсолютно все !!! кроме аккума, ноутом видится, показвает 25% заряда, но не заряжается ...от батареи не работает !!! Что должно быть сначала ? исправный бмс (возможно контролер ушел в блок) или чаржер на материнке ?? подскажите пожалуйста принцип диагностики
Последний раз редактировалось serForester 30 окт 2024, 04:17, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: FA706QM (DAONJFMBADO) Батарея на 25% и не заряжается после 0,5 пива ) Добавлено: 29 окт 2024, 23:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
serForester писал(а): подскажите пожалуйста принцип диагностики мульт или чаржер(не помню плату), скорей чаржер, должен пообщатся с батареей и если все ок, то должна начатся зарядка, от батареи работает? куда залитие было?
serForester
Заголовок сообщения: Re: FA706QM (DAONJFMBADO) Батарея на 25% и не заряжается после 0,5 пива ) Добавлено: 30 окт 2024, 04:13 |
guar33 писал(а): то должна начатся зарядка, от батареи работает? куда залитие было? Залитие вообще везде )))) в основном как раз в районе разъема батареи guar33 писал(а): от батареи работает? добавил в теме....от батареи не работает
igils
Заголовок сообщения: Re: FA706QM (DAONJFMBADO) Батарея на 25% и не заряжается после 0,5 пива ) Добавлено: 30 окт 2024, 08:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
На установленной батарее, без подключенного зарядника, какое напряжение?
serForester
Заголовок сообщения: Re: FA706QM (DAONJFMBADO) Батарея на 25% и не заряжается после 0,5 пива ) Добавлено: 03 ноя 2024, 22:25 |
igils писал(а): На установленной батарее, без подключенного зарядника, какое напряжение?
без подключенного зарядника - 0 Вольт При подключенном - 0,2 В zettabyte писал(а): акб ушел в блок, инфа сотка
Ваши бы слова, да богу в уши ))))
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: FA706QM (DAONJFMBADO) Батарея на 25% и не заряжается после 0,5 пива ) Добавлено: 09 ноя 2024, 12:59 |
Сообщения: 329 Откуда: Minsk
zettabyte писал(а): акб ушел в блок, инфа сотка проверено и не раз , соглашусь с предыдущим оратором
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
