Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:08
Доброго времени коллеги! Пришел такой аппарат ASUS GU501G с проблемой не включается. Плата распаяна на n17e-g1-a1 GTX1060 память Samsung и SR3YY I7-8750H. При вскрытии было обнаружено что данный ноутбук не чистили с момента покупки забитая система охлаждения и высохшая термопаста. При замере сопротивлений было обнаружено в линии FBVDDQ (8.OM) пробитый Dual N-Channel MOSFET FDPC5030SG без прогара. После отпайки дросселя в линии FBVDDQ доска начала запускаться. После подачи в линию FBVDDQ с ЛБП 1.5 вольт с ограничением 1 ампер, и при осмотре тепловизором слегка греются две банки памяти. Какая вероятность что выжил ГПУ, или всё-таки попал в электронный рай :cry_ing:
Буду благодарен вам за помощь :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:34
чаще прибивает все "комплектом".
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 16:10
bass
Снял всю память и ГПУ. Прозвонил отдельно память нашел 3 банки в низком сопротивлении FBVDDQ. Сделал замер на самом снятом ГПУ линию FBVDDQ- сопротивление (300.ОМ) вроде все норм. Если смысл оставлять данный ГПУ или лучше на брелок :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 23:21
Можешь попробовать подкинуть на плату, но как правило и видак и память отправляются в электронный рай
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gu501gm (GU501GM REV2.1) Не заряжается
Demon_i
1522
04 сен 2023, 22:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке
skifus1989
22 мар 2022, 21:31
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GU501GM (GU501GM) Не видит m2 nvme
UzDeveloper
11 окт 2021, 09:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
в форуме Packard Bell & NEC
Zeddicus
02 май 2018, 00:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P775 (LA-7212p) низкое сопротивление по линии 3.3
в форуме Toshiba
Teymur
11 дек 2018, 17:28
Teymur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Doc, Kuzya005, Timurio73, xfavorit, Zhanbolat и гости: 32
