Текущее время: 15 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: FX505GT-BQ018 (FX505GT/MB) Нет реакции на включение.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 11:07
Всем доброго времени суток. Ситуация странная. Бук был немного залит. Совсем чуток и с краю. Гнилых мест нет. Плата ведёт себя следующим образом, при подключении зарядки автоматически поднимаются питания дежурки, питание хаба, питание памяти. Питания процессора и видюхи нет. То есть поднимаются VSUS_ON, SUSC#_PWR, SUSB#PWR, CPU_VRON_PVR Это почти все питания. При этом нет никакой реакции на кнопку включения, и индикации также никакой нет. Что сделано: прошит мульт (нет изменения), стёр мульт (прошился сам с основного bios, нет изменения), прошит BIOS (нет изменения), заменил мульт и проделал всё выше перечисленное (не помогло), заменил хаб SR40B, также ничего не помогло. В таком режиме батарейку заряжает но индикации нет. С батареи дежурка есть, остального нет,на кнопку реакции нет. У меня идеи закончились, подскажите что ещё можно попробовать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 1 секунду: ----------
Добавлю, только от батареи питание есть только на мульте, дежурки нет, на кнопку нет реакции.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 19:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта
Muhammad
819
19 май 2024, 08:59
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx505gt (fx505gt/mb) не работает оперативная память
Timurio73
20 май 2024, 20:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505gt-HN123T (fx505gt ) Переделка в UMA
Demon_i
01 ноя 2024, 17:11
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505G (FX505GT/GT REV:2.0A) Извлечь прошивку Мульта
в форуме Поиск BIOS
bodya-007
15 окт 2022, 12:16
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrScreW, rdima и гости: 13
