Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Fx506L (DABKXDMB8F0) Перегрев процессора тротлинг питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 19:19
Всем привет друзья у меня такая проблема купил
Ноутбук Asus tuf gaming fx506l проблема перегрев
Процессора при нагрузки 10% +- процентов 78 градусов
Проверил термо трубку заменил разницы нету ещё заменил процессор, питания процессора скачет с 0.8v до 1.2v постоянно Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Fx506L (DABKXDMB8F0) Перегрев процессора тротлинг питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:46
Отпечаток кристалла нормальный на радиаторе? Тротлит при работе от акб тоже или только при работе от сети? Перед тем как махать процы, лучше бы ВРМ махнули для начала, а еще лучше питание осциллографом посмотрели. Как костыль, в свойствах электропитания ограничить мощность проца до 90%.
Это нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0) Нужен скан
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
compal
3357
03 фев 2022, 15:12
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) сам по себе отключается
test86272
11
3679
06 окт 2021, 15:47
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506L (DABKXDMB8F0 rev F) залит. греются дроссели Видео. определить название/номинал
i-wind
29 апр 2022, 09:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) Определить номинал
fox487
28 сен 2022, 17:28
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук
lukby
12 дек 2022, 22:12
lukby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gambit, Kip-ish, knock, Stanreed и гости: 68
