Текущее время: 21 ноя 2024, 12:33
zva183
Заголовок сообщения: Asus N550jk (N550JK rev 2.1) Нет изображения, не вычитывается SPD Добавлено: 17 ноя 2024, 17:05 |
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 19.71
Сообщения: 136 Откуда: Томск
Приветствую всех! нужна помощь с данным ноутом: чел его взял увеличить в нем память добавлением плашки и поставить ссд в салазки в cd-rom. всё сделал, ноут загрузился, поставил какие-то обновы и обновил биос, после чего нут как-то странно загрузился и стал тормозить, после чего завис и был выключен принудительным зажатием кнопки питания. после чего включается, горят пара светиков и шумит кулерами, изо нет. надпись на плате N550JV rev 2.1, на наклейке N550JK. проц, хаб и видео отдельными чипами. я промерял все напруги, они все есть, по repair guide все в порядке, генерации на хабе (SR17e) есть. на кнопке 3,3В падает в ноль при нажатии. PLT_RST# - 3,3в, идет через логику в BUF_PLT_RST# - тоже 3,3В. биосы уже шил отсюда 2 разных и с https://novoselovvlad.ru/2018/07/17/asus-n550jk/ - не помогло, причем как шил отдельно родной биос, так и в мульте прошивку прогером вертьянова. EC-прошивку доставал из основного биоса прогой ECfinder (и брал которая на 128Кб). По пост-карте от Викона в SPD стоит ERR и пост-код 00. фото приложил. Память разную ставил, на HDMI картинки нет. Сбитых элементов или залития нигде нет. Биосы с оффсайта не подошли, видимо шифрованые, т.к. всего 6Mb вместо 8Mb и начало не совпадает очень сильно Что еще может быть? Куда рыть?
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JK rev 2.1) Нет изображения, не вычитывается SPD Добавлено: 19 ноя 2024, 07:55 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
zva183 писал(а): SPD стоит ERR и пост-код 00 Так надо смотреть посты уже нормальной посткартой а не этим показометром, эта игрушка показывает посты только после вычитки SPD.
zva183
Заголовок сообщения: Re: Asus N550jk (N550JK rev 2.1) Нет изображения, не вычитывается SPD Добавлено: 19 ноя 2024, 14:39 |
frag5532 писал(а): На прижим/деформацию проц не реагирует? Мало ли чего там хозяин делал, сокет тестера нет в наличии? пробовал и мост и проц прижимать по-разному, нет реакции. тестера связи памяти и проца нет у меня. в общем пока решил заказать хаб, т.к. выявил некоторый косвенный признак проблемы с ним: прозвонил на падения напряжение по паре USB 2.0 портов и на одном порту падение 0,6в, а вот на другом - уже 0,4В. посему хаб под подозрением, его и пробую поменять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- REM писал(а): и ему нужно 3 вольта на 199-й ноге слота. там есть 3,3В
