Текущее время: 10 дек 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: ASUS X200CA (X200CA, r2.1) Нетбук стартует через раз
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 16:47
Привет Ребят. Нетбук Asus x200CA с таким траблом
Включается, переходит в настройки биоса при включении. Хард в это время отключен и перед этим вытаскивал батарейку (она исправна 100%) т.е. был сброс настроек биоса. Нетбук может работать какое-то время, а потом просто гаснет экран и нетбук работает, но картинки при этом нет. Если выключится таким образом, то не запустишь некоторое время.
При нажатии на кнопку запуска никакой реакции. Абсолютно. Как я заметил, его нужно отключить полностью от питания и вытащить батарейку и через какое-то время (скорее всего когда какой-нибудь пробитый smd остынет) его можно будет запустить вновь.
Другой вариант, нетбук работает и не вырубается. Если его выключить через кнопку питания, то он спокойно выключается и если попытаться запустить вновь, то запускается и работает, но стоит его выключить и не запускать какое-то время, то потом он уже не запускается и нужно повторить танцы с обесточиванием и временем на полежать. По дежурке 3в. куда-то пропадают, а 5в присутствуют. Бывает даже 5в пропадает, а 3в вообще не появляется в этот момент. если обесточить и вновь подклчючить зарядное, то 5в присутствует. чаще всего 5в присутвует постоянно (пару раз замечал что пропали), а вот 3в пропадают как я описал выше. Т.е. они вернуться если дать палате отдохнуть. А с аккумулятором он вообще не запускается. Странные дела однако. шимка не греется. Проц и северный мост греются в норме. Вентиль крутит. на кнопке 3в присутствует, там всё в норме. Проверил. Есть идеи? датшит прикрепил ниже.
датшит или гугл диск и яндекс.диск
Разработка сайтов тг @p00psi
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 1343) Нетбук стартует через раз
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:17
а кого интересует марка текстолита ?
на фото видна платформа X200CA Rev 2.1
? :sh_ok:
с такой диагностикой лучше в - сервис
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:19
ладно, замкнутый на землю... не так выразился. (из опыта други людей)
был бы в моём захолустье сервис, не просил бы помощи.
про платформу буду знать, спасиб
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:37
тогда был бы кирпич.
и каких людей ?
акб живой ? заряжается? генерация есть? проверить входные ключи. сделать замеры м/с чарджера и выложить. а также дата что по акб мульт. возможно заменить м/с биоса на новую
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:57
входные норм должны быть раз дежурка поднимается. биос тоже норм если ноут стартует и работает. проблема либо в шимке либо в её обвязке. как я думаю. об этом говорит пониженное сопротивление по 3.3 линии. да и на 5 у меня низкое сопротивление. если бы дата по юсб замкнута была, он бы вообще не стартовал тогда. ибо это была б задница для хаба. бывает. у меня сопротивление со стороны шимки дежурки занижено. всего 6ком
у меня 7.30 ом. на дросиле 3.3, а на 5в линии 19 омм. ссори, я не заметил что не написал. акб дохлый. я без него опыты провожу. у меня был x200ma он с дохлым аккумулятором нормально работал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X200CA (X200CA, r2.1) Нетбук стартует через раз
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 14:40
мб это всё же шимка, снять её и проверить сопротивление :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:59
на форуме не гадают а тестером проверяют.
при таком он не должен включатся
6kom где
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 05:22
Kogda ne vklyutschaetsya, zamer napryazhenie na tschasovom kvarze i zepyah RTC.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 15:45
включается, если какое-то время полежит без зярядника. не включается если включить и он поработает немного.
замерил SCHOTTKY BAT54CW-7-F SOT-323 3.30в в наличии. напругу кварца сейчас измерю... Осциллографа у меня нет, поэтому частоту измерить не могу
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 57 секунд: ----------
по сути на шим дежурки 19 приходит на 11 ногу P_5V3V_VIN_20, на 15 ноге +3VAO на пару секунд 3.3 поднимается и пропадает на 6 3VSUS_PWRGD отсутствует.
так как в цепи дежурки сопротивление составляет около 6 ком есть сомнения в исправности шимки или в её обвязке. Для проверки была распаяна перемычка PJP8102 со стороны потребителей сопротивление выросло до 19 ком со стороны шимки не изменилось.
сопротивление THERMISTOR 470K OHM (0402) 5% показывает .020..
по борде он PR8049
может быть у кого-то есть схема на неё?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 05:21
косяк был в хабе, он был дохлым. случайно попал на свою тему, мб кому-ту поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v
TedBandi
14
1854
05 окт 2020, 17:07
TedBandi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
Mars_will_attack
6241
19 мар 2018, 11:21
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
3418
07 ноя 2017, 14:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200ca (x200ca) включается, нет изображения
Pagot
3607
29 сен 2017, 10:51
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
