Текущее время: 17 июн 2025, 02:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается |
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается  Добавлено: 06 июн 2025, 12:44 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 68.10
Сообщения: 354 Откуда: Ярославль
guar33 писал(а): Биос шили, ме регион чистили? Тепловизором посмотреть Естественно,бут гвард отключил,хэш оставил. Тепловизором небольшой нагрев хабовой части около 36-38 градусов
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается  Добавлено: 07 июн 2025, 01:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 623.82
Сообщения: 1906 Откуда: Москва
Ivanches писал(а): сам акб как будно заперся после кз по 19v Это запросто Ivanches писал(а): Видел что в новых асусах есть прикол,что без аккума живого не включаются Не видел, dell есть такие и msi Ivanches писал(а): Комбайн и шим заменил Комбайн-то ровно сидит? С 12 поколением не всё так просто Ну и на шим enable есть? Они же slp с комбайна
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается  Добавлено: 08 июн 2025, 10:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 156.41
Сообщения: 889 Откуда: Оренбург
Ivanches писал(а): так же не заряжается акб и нет вообще никаких индикаций Входная цепь? мульт? А потом уже разбираться со всем остальным, без установленного комбайна должна быть и индикация и зарядка акб (если конечно он исправен)
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2025, 14:46 |
sasha_m писал(а): Комбайн-то ровно сидит? С 12 поколением не всё так просто
Ну и на шим enable есть? Они же slp с комбайна Визульно с торцов сел идеально как по заводу. enable 0 ,питания ldo 5v есть и основное 20 тоже есть Powerman писал(а): Вы меня простите, но про какое питание хаб части 1.05 идет речь? Тут больше интересно все, что поднимается до SLP_Sx. Вот с этим сложно , борды нет а мульт bga Aleksey_56 писал(а): Входная цепь? мульт? А потом уже разбираться со всем остальным, без установленного комбайна должна быть и индикация и зарядка акб (если конечно он исправен) По плате 20v расходится, без них бы небыло дежурок естественно) Вот мульт под подозрением,но но bga и нет борды( Чарджер менял,мульта на подкинуть к сожалению нет
Последний раз редактировалось Ivanches 09 июн 2025, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2025, 15:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,816.29
Сообщения: 1957 Откуда: 161
Ivanches писал(а): бут гвард отключил, Комбайн откуда? BG не отключить если он уже прописан. Без АКБ включаться должен, но некоторые модели на экран выводят картинку АКБ и выключаются.
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2025, 15:50 |
Away писал(а): Ivanches писал(а): бут гвард отключил,
Комбайн откуда? BG не отключить если он уже прописан. Без АКБ включаться должен, но некоторые модели на экран выводят картинку АКБ и выключаются. Комбайн новый с рекомба,бут гвард перед установкой отключил . Из напряжений который есть на плате 5\3.3 дежурки 5\3.3 LDO , 1.8 и 1.05
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Asus B2402FBA ( B2402FBA mb rev 2.0) Не включается  Добавлено: 10 июн 2025, 18:13 |
Powerman писал(а): 1.8 есть должен значит быть VCCIN_AUX(1.8). Есть положительный опыт отключения BG на ADL? Просто интересно, уже вторая тема попадается c SLP_Sx на новых Soc и отключением BG. С 12м поколением пока и не сталкивался,отчнее не менял. с 11м всёок было. Да и как может отключение влиять на то что ноут щас кирпич?
