Текущее время: 01 июн 2024, 17:07
SerGeleos
Заголовок сообщения: Asus EEE PC 900AX зарядка Добавлено: 17 май 2013, 18:28 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Платформа 900AX Проблема с зарядкой. Чарджер MB39A132 Принесли сей аппарат, винда все время выдает сообщения, что нетбук работает то от батареи то от сети. Первым делом подкинул другой проверенный блок питания, с ним тот же коленкор. Для эксперимента загрузился с флешки в лайв систему, светодиод сигнализирует что процесс зарядки идет, Эверест показывает что бук подключен к сети и идет зарядка, но в реальности идет разряд батареи. Вскрытие показало, что на нижнем плече на затворе нет импульсов с чарджера, MB39A132 заменил, ключи выпаял прозвонил оба в норме, но когда ставил поменял местами, так на всякий случай. Эффект равен нулю, может кто то сталкивался с такой ботвой. Аппарат не залитый.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 900AX зарядка Добавлено: 18 май 2013, 10:30 |
swansic писал(а): Вы пишите "на нижнем плече на затворе нет импульсов с чарджера".Вы мерейте на затворе самого полевика, я так понимаю. А на самом pin27 MB39A132 тыкнулись осциллографом. По внутренней структуре чаджера на пинах 27 и 30 импульсы должны идти синхронно, когда на одном Low , на другом High, и наоборот.Конечно если выходные драйвера чаджера исправны, но вы писали что подкинули другой. Может у вас дорожка в обрыве от пина27 до затвора полевика. Чудес ведь не бывает. Полностью согласен должны быть, только нету импульсов на нижнее плечо, дорожку от чарджера до мосфета отзвонил все в норме. Заменил еще раз чарджер, поставил уже не новый а снятый с донора, импульсов все равно нет, Сейчас только подумал может дорожка где то коротит, но с установленым чарджером и мосфетом сопротивление большое, надо будет снять все и отзвонить еще раз, потому как мыслей пока нет.
