Зарегистрирован: 12 май 2011, 15:20 Наличности на руках: 27.50 Сообщения: 184 Откуда: Мурманская
Подскажите какие на входе питания полевики стоят.сгорели.Схему не нашел.
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Asus pc x101ch
Добавлено: 23 май 2013, 23:56
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20 Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Вход питания чего? Вход от БП или вход от АКБ? Там стоят обычные ключи P полярные либо N полярные напряжение до 30V. Если маркировки нет, то пробуйте сначала ставить N полярный ключ, так как они наиболее распростанены. В противном случае он просто не откроется если там должен стоять P полярный. Как узнать полярность ключа - в поисковике пишите mosfet (маркировка ключа) chanel. Например: mosfet 4407 chanel - и первые попавшиеся ссылки выдадут вам описание сего ключа, даташит и полярность.
