Текущее время: 08 окт 2024, 02:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus k52je восстановление bios
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 12:54
В общем, имеется ноутбук Asus k52je при прошивке БИОСа поймал глюк в результате не включается даже не горит никакая индикация. Вскрыл материнка оказалось k52jr отпаял микросхему winbond 25q32bvsig прошил через SPIpgm прошивкой с официального сайта asus K52JrAS.214 все равно ноутбук не реагирует не на что. Вот еще какая ерунда прошивки размером 2мб а микросхема на 4мб может в этом проблема. Может у кого есть дамп микросхемы для Asus k52je
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52je восстановление bios
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:28
Пробуйте:
K52Je.rar
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:41
Slavikus cкинь пожалуйста на почту vit00072@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 14:45
Смотрите в ЛС.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:49
При прохождении верификации ерор все время в одной и той - же области на любых прошивках это что значит микросхема битая. Есть ли какая - то возможность ее оживить или только замена?
Теперь про пациента симптомы такие при подключении питания загорается индикатор потом включается кулер и все черный экран после удержания кнопки питания начинают моргать индикаторы и периодически включается кулер.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:18
есть два варианта
1 у вас сбоит программатор с этой микросхемой
2 битая микросхема(не читаемы-не записываемые участки)
а на счет оживить-представьте что вы колесом наехали на гвоздь,дальше как будет вести себя машина?
а еще представьте,что при этом она еще и едет ну очень быстро...(обмен данными)
колесо можно починить,добраться до камеры и латку приклеить,здесь примерно то же,только чинить нужно кристалл :-)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 13:41
Что-то такую же флешку найти не могу. Можно, каким ни будь аналогам ее заменить. Или где приобрести w25q32 Кроме Китая
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 13:46
К примеру MX25L3205.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 21:43
набираю сообщения, сорри
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 09:07
Заменил микросхему на en25q32b-104hip попробовал с этим дампом загорается индикация и включается кулер экран черный и все. Пробовал еще с таким дампом K52JrF1.214 тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 09:39
Попробуй на другом програматоре зашить
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:52
Какой смысл он шёт ее нормально и читает дампы тоже ок и верификацию проходит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:03
Если не еще решили проблему. Попробуйте все таки на другом программаторе, было такое. Ради спортивного интереса кучу флешек 32kb перепробовал, со всеми на моем прогере косяк был, точнее с прогером как оказалось :-):
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:16
Ещё флеш может на высокой скрости с ошибками читаться. Несколько раз было такое - на ЛПТ хоть десять раз читай - всё бит в бит совпадает, а в ноуте косячит. Я уже даже не заморачиваюсь - сразу новый ставлю, оно как-то спокойнее.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:33
возможно прегодится слил с рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 15:19
ezha
Скинь пожалуйста в личку
P.S. Заказал микросхему из Китая сейчас жду
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52je восстановление bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 09:45
Пришли микросхемы из Китая прошил все ок, работает с прошивкой K52JeF1.212
Всем спасибо за помощь!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52J (K52JE) Опознать деталь
Bezil
19 май 2016, 13:52
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
2713
15 фев 2017, 23:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
Ronin73
26
6606
01 июл 2017, 14:21
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) После прошивки БИОС не распознаёт сетевую карту
Ronin73
07 июл 2017, 13:50
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
