доброго дня.
бодаюсь неодин день уже с этой платой. вообщем затык в теме указан. наткнулся на 2 темы с форума с такой же бедой. заменил дежурку и pc8109. пока плат теплая сигнал 3VA_DSW_PWRGD 3в и есть старт и картинка.
позже плата остывает и сигнал 3VA_DSW_PWRGD падает до 2.85в..ну и болт не старт).залитий нет, плата только в пыли ..
из странного - при подаче питания загорается диод акб, на клеммах 12в(хотя может и норм на этой плате, просто не встречался). силовая дежурка 3.3в есть, на 5ти вольтах - 5.25в.
батарейка смос 3в в порядке.. вобщем да, прогревая облатсь дежурки плата стартует.. как найти этого зверя кто портит всю картину?
viewtopic.php?f=40&t=150606&p=1121603&hilit=%2An750jk%2A#p1121603viewtopic.php?f=40&t=149116&p=1109971&hilit=%2An750jk%2A#p1109971по питаниям с дежурки :
P_5VSUS_CS_20 - 0.91
P_5VSUS_FB_10 - 2.11
P_3VA_DSW_FB_10 - 0
P_3VA_DSW_CS_20 - 1.8
P_3VA_DSW_EN_10 - 3.3
3VA_DSW_PWRGD - 2.8
P_3VA_DSW_BST_30 - 8
P_3VA_DSW_DL_30 - 5в
P_5VSUS_BST_30 - 4.8
P_5VSUS_EN_10 - 3.3
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- P_5VSUS_LX_30 был 0, после того как нашел пробитый резик pr8118 , стал нулевоиком вместо 10ком. поменял, щас сигнал поднялся до 5.2в, но реакции так пока и нет..3VA_DSW_PWRGD все те же 2.8в
