Текущее время: 17 июн 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: asus eee pc 1005 pe (1005p rev. 1.1g) при регулировке яркости пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 01:08
доброго времени суток!
asus eee pc 1005 pe
1005p rev. 1.1g
проблема заключается в том что,при регулировке яркости пропадает изображение
регулировка яркости происходит в два круга с провалами изображения(выключается экран,без изображения и подсветки)
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005 pe (1005p rev. 1.1g) при регулировке яркости пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 01:36
вполне возможно замыкание шлейфа, скажем регулировка яркости на 3V
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 01:43
тоже так думал изначально,но видео работает и отключается если при регулировке яркости матрицу не шевелить,и оно имеет закономерность, и оно бы пропадало если шлейф шевелить,но при шевелении не пропадает
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 09:26
Поведение похоже как на Dell, когда EDID матрицы не подходящее.
Насчет нетбука ASUS не уверен что такое же поведение будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 10:30
на Delle ИЗО не пропадает, так что похоже не оно. Да и дампа на матрицу от асуса у нас нет, а матриц заменили мы не мало.
Тем не менее, ТС, подскажите родная ли матрица в асусе установлена на Ваш взгляд?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 12:20
матрицу похоже что не меняли
винтики на корпусе не повреждены,
может есть у кого то дамп биоса?
сегодня перестал инициализироваться
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:54
а чем вам с офф сайта не нравится то?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:17
судя по размеру файла там только апдэйт
E=MC2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:55
А вы на флешку внимательно посмотрите :-):
Я лично вижу Winbond 25X40 - как раз 512 КБ....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005 pe (1005p rev. 1.1g) при регулировке яркости пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 23:06
действительно,простите за невнимательность :-(
живая прошивка
пере прошил биос и проблема с регулировкой подсветки пропала :-):
тему закрываю
E=MC2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE pc 1005P (1005p rev.1.2g) зависает при логотипе ASUS
bahrombarotov
4257
04 ноя 2014, 16:33
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
Dmitry_Pe
3619
05 мар 2019, 20:19
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ee PC 1005p (1005P REV:1.2G ) Не грузится ОС с новой матрицей
t-ii52
25 май 2018, 18:50
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1005P (1005P rev. 1.2G) Нет изображения на матрице
SemSever
15 ноя 2018, 14:45
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1005p (1005p Rev1.2G) Нет подсветки на матрице.
Кот ДаWINчи
20 сен 2018, 09:37
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
