Текущее время: 28 сен 2024, 22:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 18:16
X54H (K54LY rev 2.1) нужен слитый дамп bios. Скачать не могу - нет 15 сообщений.
Буду благодарен если кто-нибудь отправит на bulat_63@ngs.ru
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 43 секунды: ----------
Спасибо Сергей. Завтра буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:39
Попробовал сегодня прошить БИОС. W25Q32 читается, но не стирается и не записывается. Программатор умеет шить только W25X32. Вопрос: "Неисправна микросхема или виноват программатор?" Заказал новые W25Q32, но они придут через неделю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:56
А что за прогер?
Почисти контакты.. Если все так как пишешь - отправлю..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:46
Программатор "Стерх". Сейчас вот думаю спаять программатор для SPIpgm вот от сюда
http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog/Восстанавливаем-BIOS-на-программаторе-после-неудачного-обновлени/.
Мне вот интересно : "С какой целью придуманы ограничения на сайте? Отпугивать начинающих ремонтников? (Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрованных пользователей составляет 1 час)" И зарегистрировался я на сайте уже давно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:12
Пришли новые микросхемы - прошил - изменений нет, печально.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 16:21
Собери SPI программатор и не мучайся.
На прошлой недели были два АSUS с такими же флешками помоему 4 метровыми флешки стирались но записать нельзя было купил новые все с первого раза получилось все заработало)))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 17:21
Да все нормально прошилось со сравнением, может только прошивка неправильная. SPI программатор я собрал, но пока не пробовал прошивать новые м/с.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 10:02
Выяснил, что разрешение на включение 3в (RT8206A) поступает с 86 ноги мультика, а вот с разрешением 5в непонятно. Сопротивление 14 ножки (EN1 RT8206A) 100к на общий.
Предполагаю, что разрешение должно приходить с какого-то источника питания через резистор. Может кто-нибудь нашел?
Подал на EN1 RT8206A 3в с 25 ножки, 5в не появилось. КЗ на выходе 5в нет.
Неужели неисправна RT8206A?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 10:43
Asus X54H
Плата K54LY rev 2.1
Charger BQ24740, Express Chipset BD82HM65 , IT8572E, ШИМ дежурки RT8206A.
Пациент не включается, индикаторы не светятся. При подаче напряжения от адаптера появляются напряжения 3VA, 5VA, 3VSUS.
5VSUS нет (нет разрешения). На IT8572E нет кварца. 32.768KHZ есть у Chipset BD82HM65, генерация есть.
Плата ведет себя одинаково со впаянной или отсутствующей SPI W25Q32, на ней нет импульсов, уровни входов высокие, питание есть.
Подскажите почему не читается программа БИОС?
На кнопку включения не реагирует (кнопка работает, напряжение на ней есть)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 10:58
Не помешает история смерти данного аппарата?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Замена должна помочь или прояснить куда дальше копать!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 12:28
История неизвестна, ШИМ исправна (подавал на разрешение 3VA - 5VSUS появлялось).
Я так понял, что 5VSUS должно появляться после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 12:29
Контроллер батареи выдаёт ACok или напругу Vref питания ? Открывайте на него даташит и смотрите как он системе о исправности питания отчитывается. Без этого питания/сигнала ничего вообще не будет при видимой работоспособности. Выгорают элементы, подающие на шимак зарядки 19в. Возможно Vref раличные вариации операционников/компараторов просаживают. в асусе все совсем не сложно, только схем нет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 17:24
Vref - 3.3в. Сейчас обнаружил, что мультик стоит в сбросе, т.е. на 14 ножке 0.3в. Если опираться на аналогичные схемы - сброс формируется RC-цепью и должен появится высокий уровень. Допускаю, что сброс может формировать какая-нибудь м/с. Может кто знает, где искать? Плохо без схемы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 18:41
Все, что есть...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 18:48
RsM писал(а):
Все, что есть...
У меня нет прав посмотреть.
 ! RsM писал(а):
Это повод добиться полноценного участника. через 3 сообщения увидите.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 20:10
Сопротивление 14 ножки мультика на общий 9кОм и немного меняется от 8.99 до 9.05. Нашел транзисторную сборку, диод, резистор, конденсатор по сигналу сброса.
Завтра буду думать, что делать дальше. Транзисторная сборка исправна.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 02:01
С другой стороны можно подойти. Меняли матрицу-дохлый мульт, скорее. Сломанный юсби- менять hm. В свежих ноутах без генератора только обстоятельства смерти помогут сделать выбор.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 10:58
По сбросу коротил конденсатор. Теперь на 14 ножке появляется логическая 1. Появилось напряжение от аккамулятора. Без зарядки нет напряжения 3VSUS.
Если вставить и вытащить зарядку 3VSUS остается. 5VSUS нет. Не включается.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 45 секунд: ----------
При подачи 3в на разрешение 5VSUS - они (5В) появляются и все начинает работать. Включается, заряжается и т. д.
Сопротивление 14 ножки (разрешение 5VSUS) RT8206A низкое - 1.3кОм. Похоже еще один конденсатор, который так же найти не просто.
Будем искать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 28 секунд: ----------
Разрешение подается для 5VSUS с 85 ножки мультиконтроллера, а для 3VSUS с 86 ножки.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 23 секунды: ----------
Не правильно написал: Не 85 ножка, а 80.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:42
Так и не смог найти конденсатор по сигналу разрешения. Сделал перемычку с 3VSUS на разрешение 5VSUS. Пока все работает - проверяю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:21
Прошло несколько дней. Ноутбук работает, тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10592
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3582
13 окт 2015, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
MOPO3x74
2671
25 окт 2015, 17:55
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
korsar86
15
2314
12 ноя 2018, 15:16
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusi и гости: 147
