Текущее время: 02 окт 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Asus (K53SD rev. 2.3) Теряется сигнал кнопки включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 20:00
Пришел залитый, кем-то копаный в виде мешка с запчастями. Почистил плату, заменил мультиконтроллер, все работает кроме кнопки включения. Если сбросить батарейку CMOS, то стартует и работает как обычно, но нет никакой реакции на кнопку включения. На самой кнопке 3,3 В, просаживается при нажатии как положено. Сама кнопка звонится до платы, дальше глухо. Есть у кого-нибудь схема или кусок схемы, где можно понять какими путями идет кнопка до мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD rev. 2.3) Теряется сигнал кнопки включения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 20:16
По моему напрямую на 16 ногу мульта.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 21:31
Мульт IT8572E , PWR_SW# 125 pin
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 23:23
Думаю надо начинать с условий старта, проверь сигналы lid, Acin, Acok. Особое внимание на последний, на Азусах часто он с # и если на нём 3,3в, то это значит бп не подключен (смотрите на заряднике)
P.S. Если ошибаюсь Sorry :-):
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 23:49
Bucha, условия старта круто было бы проверить, только схемы нет и в какие ноги тыкать щупом - непонятно. Мнения насчет ног мульта разошлись. Jonpim, PWR_SW# 125 pin это по схеме? Не хочется убить новый мульт :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 23:58
1. забей названия мульта в поиск, посмотри где встречается и по аналогичной схеме (из тех которые у тебя есть) найди эти сигналы
2 проверь зарядник (тоже по аналогичной схеме)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 00:11
В моем понимании мультиконтроллер это, грубо говоря, такой же микроконтроллер как AVR или PIC и им подобные, где ноги могут быть сконфигурированы управляющей программой так, как это захотелось разработчику. Я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 00:37
Сейчас посмотрел схему на К50, действительно 125 нога.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 01:17
На этот мульт даташит не нашел, но если смотреть по IT8510, то там явно прописаны все обозначения лап, в том числе и PWRSW. Стало быть, можно тащить кнопку на 125 ногу.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 07:38
Ты-то прав, но разработчики конкретного вендора обычно не меняют назначение выводов мультиконтроллера, а по сему берём доступную схему от Asus с IT8572 и смотрим что куда...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 12:54
Победил. Как выяснилось, кнопка приходит на 125 ногу мульта через резистор 33 Ома, суть проблемы на фото. Всем спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
doncah9i
24 дек 2018, 12:27
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG X210ds (K7) теряется отклик тачскрина.
в форуме LG
ViRuSDr
08 мар 2018, 11:54
lblsbly13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi h61m-s20 (g3) теряется питание батареи CMOS
в форуме MSI
Sidorovich12
12 мар 2018, 15:04
Sidorovich12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137sr (R53) Теряется изображение при попытке запуска системы
Михаил_Улан-Удэ
2005
09 фев 2019, 10:57
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53SD) Нет включения
Johnson
12 ноя 2014, 09:02
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JoKeR125RUS и гости: 30
