Текущее время: 01 окт 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: M51S (NH1M51SE) После залития, сбрасывает часы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:45
Доброе время суток!
Ноут Asus M51S, мать NH1M51SE, юг NH82801HBM
Ноутбук пришел после залития, был трупом, после чистки и замены ISL6227CAZ (отгнила 14 нога), ноут стартанул, не работает тачпад ( ну эт дело второе)и каждый раз после выключения сбрасывает время, ну пишет стандартно Cmos Checksum bad и.т.д. , часы идут, часовой кварц от батарейки 3v генерит
Схемы не нашел, опираясь на схему F3JR в цепях формирования присутствуют 4 ре резистора, 1кОм, 22кОм, 1mOm, 330kOm, а на матери HN1M51SE вижу «лишний» отгнивший с одной стороны от шины +VCC_RTC резистор, вторым концом уходящий не известно куда (так и не вызвонил), сначала принял его за 22 кОм, установил 20 кОм, все по прежнему.
Собственно вопрос, может быть есть кусок схемы вышеописанной части, либо есть в разборе вышеописанная мать, просьба вызвонить номинал резистора или подкинуть мудрую мысль…
Заранее спасибо за ответ!
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 11 секунд: ----------
Методом исключения предположил, что неизвестный резистор установлен в цепи +VCC_RTC и пятаком W5 юга (VccRtc), установил резистор 10 Ом, проблема самоустранилась...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51S (M51SE rev.2) не включается, мигает индикатор питания
ginok
2338
20 апр 2015, 12:49
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51s (HN1M51SE rev:2.0) нет звука (надо фото платы возле аудио гнезд для опознания элементов )
ipk
14 май 2016, 15:00
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m51s (f3sa rew2.2) не включается
jestokiy1985
29 апр 2018, 16:00
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m51s (hn1m51se) Поделитесь схемой, нет изо
Sparkster
13 июл 2020, 19:41
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51s hn1m51se r 2.0 схема
Sparkster
19 июл 2020, 23:04
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
