Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Asus A42F (K42F rev 3.0) Как собрать полный BIOS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:19
Добрый день!
Кто-нибудь знает как можно собрать свежий полный дамп bios'а для ноутбука Asus A42F. На сайте поддержки я так понял выкладывают апдейты половинного размера. Потому что дамп рабочий получается 4096 Кб, а на сайте лежат куски по 2048 Кб.
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A42F (K42F rev 3.0) Как собрать полный BIOS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:22
откройте оригинальный биос хекс редактором(любым) и тот что на офф.сайте
а затем сравните их..... :men:
с оригинала вырежьте то чего не хватает "скачанному" и склейте два файла
и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 18:07
Простите, это рабочий метод или вы предлагаете попробовать, авось что-нибудь получится?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 18:47
да....лень это конечно хорошо....
но когда будем искать ответы на свои же вопросы,слышать ответы,не взирая на вашу лень,которые вам дают?
вас поиском не учили пользоваться,раз не хотите слышать ответы на ваши вопросы?
через тему ..
дайте биос,
скиньте биос,
поделитесь биосом,
как его получить...
слегка напрягает... :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:49
Rimanez, да, это рабочий метод. А еще вам к прочтению
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
Ремонт ноутбука для новичка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Asus A42F (K42F rev 3.0) Как собрать полный BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 13:59
Вопрос стоит как собрать СВЕЖИЙ полный биос для ASUS A42F. Вот как я делал может кому поможет такая инструкция:
1. Делаем дамп существующего биоса или качаем с этого форума, он получается размером - 4 194 304 байт
2. Скачиваем апдейт с сайта поддержки, там в архиве бинарник размером - 2 097 152 байта
3. Сделанный (скачанный) дамп содержит биос ЕС контроллера, который нужно оставить, а апдейт подложить вместо остальной части
4. В случае ноута A42F ищем первые байты апдейта любым hex редактором в дампе (искать нужно HEX values). Получается строка вида 21 С3 00 С2 AF 00 00 00, которая в дампе начинается с адреса 00200000. Т.е. нам нужно подменить ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ дампа.
5. Создаем новый файл размером 4 194 304 байт, копируем в него ПЕРВУЮ половину прошивки из дампа (от 00000000 до 001FFFFF), вторую половину копируем из апдейта (от 00200000 до 003FFFFF), сохраняем. Можно подменить в файле дампа потом сохранить как... новый файл.
P.S.
1. Нумерацию байт в hex редакторе можно включить в десятеричной форме, тогда в размерах труднее запутаться. Только нужно учесть что байты нумеруются с нуля, поэтому в списке последний байт будет на 1 меньше относительно размера файла.
2. Как правило первые и последние байты в основном биосе в точности одинаковые, изменено только тело. Можно это увидеть если куски одинакового размера "Синхронизировать и сравнить"(функция такая есть в WinHEX).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A42F (K42F rev. 3.3) Не заряжается АКБ
DikoST
10 мар 2016, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите биосом под программатор для ноутбука Asus a42f (main k42f)
st.larr
25 фев 2016, 11:47
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты
usv
3398
22 мар 2016, 19:30
usv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A42F (K42F rev 3.3) Имитация заряда без подкл. ЗУ
Kabanetto
24 ноя 2016, 13:03
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A42F (K42F) молотит кулером, CPU или ME?
digibear
11 окт 2015, 16:50
digibear Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 105
