Текущее время: 02 июн 2024, 22:24
Заголовок сообщения: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 26 июн 2014, 12:54 |
Ноут на Intel Core 2 Duo Видеокарта редкая 9800GS на чипе G94-655 MXM II 512Mb. Дефект проявляется не сразу, в виде нескольких волнистых горизонтальных линий 3-15 шт, возникающих хаотично на экране и перемещающихся вместе с курсором. Время от времени может погаснуть изо и восстановиться с сообщением от Windows Vista "Драйвер был перезагружен". Дефект проявляется почти всегда если запустить Furmark (температура с 56 до 87 град доходит) и его остановить. Через 3-10 минут полезут артефакты. В самом Furmark артефакты не наблюдаются. Ни текстуры ни снег не вылазят. Если подключить внешний монитор (с тем же разрешением 1366х768) то дефект поймать не удается. Проблема именно в видео (не в матрице), т.к. на снятом PrintScreen артефакты тоже есть. До питания на самой видеокарте добраться затруднительно - радиатор перекрывает.
Драйверы и т.п. ставились. Чип заменен с новой донорской видеокарты. До меня побывал в другом сервисе, тоже меняли чип (аккуратно) так и не сделали.
Из перечисленного сделал для себя такие выводы: - чип не виноват (2 замены) - проблема не в перегреве (артефакты появляются и без нагрева и более того после остывания) - проблема вроде не в видеопамяти (в Furmark артефакты лезли бы)
Вопрос: что бы еще посмотреть?
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 26 июн 2014, 13:43 |
Видеокарта отдельная ее не задеформируешь...
Таак, прения откладываются вроде пропал дефект.
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 26 июн 2014, 14:00 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
MSF113 писал(а): Видеокарта отдельная ее не задеформируешь... Все же рекомендую погнуть, подстучать... было такое с плавающими артефактами. Можно память пропаять, если еще нет
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 26 июн 2014, 14:32 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
MSF113проц запросто может давать и не такой прикол,надеюсь подкидывали? Сообщение не в тему Хорошим людям можно на ты
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 26 июн 2014, 14:33 |
Погодите, погодите. Похоже нашел проблему. Главная проблема, конечно же - отступление от правил диагностики и ремонта.
Проверяю сейчас. Отпишу.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 27 июн 2014, 15:14 |
Подключил свой тестовый диск с Windows 7 (чего сразу не делал по лени) - артефакты ушли. Оказалось - не совсем. Т.к. съехала активация Aero выключилось и они пропали. Поправил активацию, включил Aero - и получил тот же дефект.
Вроде как проблемы в оверлее видеочипа есть подозрение.
Вытащил из основного BIOS кусок от видео, NiBiTor-ом подрезал частоты на 50 по чипу и немного по памяти. Пересобрал. Не помогло. Проц поставил T7200 вместо T9400 - без разницы.
Есть вариант взять системную плату на попробовать (у Евгений_К - настоятельно рекомендую!). Наверно возьму.
Питание, что ли шалит?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 27 июн 2014, 18:52 |
MSF113 писал(а): Дефект проявляется почти всегда если запустить Furmark (температура с 56 до 87 град доходит) и его остановить. Через 3-10 минут полезут артефакты. попробуй заморозкой воспользоваться,с таким дефектом у нее есть шанс.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 28 июн 2014, 08:54 |
unit1 Сдается мне фризер не то. Да и что морозить? Термотрубку? А охлаждения вообще не вариант включать - старый чип, горячий. Процедура с Furmark для ускорения проявления дефекта. Можно и просто подождать, причем температура не сильно поднимается. 60-65. И, похоже, проблема в чипе все таки. Не в памяти. Только замена чипа не помогает.
Пока рабочих версий 2: - системная плата (MXM разъем, общение с севером) - питание шалит
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 28 июн 2014, 13:14 |
Сообщение не в тему да веселый у тебя дефект...времени может сожрать кучу,а вот положительный результат не гарантирован.... нужно сузить круг поиска(подкинуть м.б или видяху),только это не просто будет сделать...
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 28 июн 2014, 14:58 |
unit1 Да я как бы уже давно не за лавэ а за интерес. Не, деньги оно само собой но не самое главное.
Другое видео уже до меня ставили, да там проблемы с охлаждением — не проходит. Я по мелочам посты не плодю.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 28 июн 2014, 19:31 |
MSF113 писал(а): видео уже до меня ставили имелось в виду видеокарту целиком,не правильно написал.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 29 июн 2014, 14:27 |
unit1 Я понял, что видеокарту целиком. И так и ответил, что видеокарту целиком пробовали менять. Крепление не проходит от более массовых видеокарт от того же ASUS.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 30 июн 2014, 15:43 |
krugliy Да, все логично. Если бы не крепление и желание клиента играть в игрушки.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 04 июл 2014, 10:49 |
В первом стартовом сообщении добавил картинку с дефектом (получено PrintScreen).
Проверил версию с питанием: все, нет, ВСЕ конденсаторы были с потерянной емкостью, и по 19 и по ядру видео и по памяти. Вместо 330мкф - порядка 50, вместо 15мкф порядка 5. Заменил. Не помогло.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G50V (G50VT) Артефакты в 2D Добавлено: 14 июл 2014, 10:21 |
Проблема с родной видеокартой не решена. (Осталась только видеопамять) Ремонт завершен заменой видеокарты на 9700 с доработкой охлаждения.
