unit1 писал(а):
Konstruktor писал(а):
смотрел осцилографом на сигналы идущие к матрице Clock и Data - когда изображение появляется эти сигналы появляются, а когда изображения нет, то и сигналов нет.
осцилом-это хорошо,но еще омметром не мешает проверить!
не давно у меня был похожий дефект на НР ,дефект один в один
оказался шлейф "перетертый".
Шлейф проверил - всё в порядке.
Есть закономерность: на холодную включает матрицу без проблем,
стоит поработать примерно 10 мин, нагревается, и при полледуещих включениях
включает матрицу через раз.
Процессор подкидывал - без изменений.
