Текущее время: 03 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: asus k55vd (k55vd rev 3.1) к.з при подключение зарядки совместно с батареей
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:06
прошу помощи разобраться ноутбук был залит но до платы не попало....поведение такое при подключении зарядки,когда батарея ноутбука на месте зарядка уходит в защиту....при отсутствии батареи ноутбука зарядка его запускает...шим BQ25A она же bq24725
ACN 18.58
VCC 18.97
BATDRV 3.20
у входных ключей на затворе по 19.18
у 3го ключа на затворе 3.20
так как схемы нет приходится на пальцах не кто не подскажет сколько на его затворе должно быть и что за полевики N-канальные стоят, маркировка A5 VNE 101927
кто нибудь подскажет, куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (k55vd rev 3.1) к.з при подключение зарядки совместно с батареей
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:31
Плохо. Должно быть 24В примерно.
Любыми n-канальными можно заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:52
почему 24 вольта?если блок питания на 19v 4.74A откуда им там взяться ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 15:21
maluh00
Не задавайте дурацких вопросов. Из ШИМ заряда берется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 16:14
большое спасибо за подсказку был выбит второй мосфет N канальник по питанию заменил на Si7716ADN(7716A)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2584
01 дек 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
HardX
27
3202
27 дек 2020, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 31
