Текущее время: 15 июн 2024, 02:24
topf
Заголовок сообщения: K53U (LA-7322P PBL60 REV 1A ) нет инициализации Добавлено: 23 авг 2014, 11:18 |
Сообщения: 4 Откуда: Ульяновск
Здравствуйте! Изначально: с кнопки включается, индикатор питания горит. Нет инициализации, изо отсутствует, вентилятор крутит. Пост-карта: ош. 61. Перепрошил флеху. Аппарат завелся. Погонял 2 дня, отдал клиенту. Проработал неделю. Принесли повторно. Пост-карта: ош. 61. Флеху поменял на всякий случай, перепрошил. Один раз завелся и все, повторно не запускается! Питание дежурки, проца, юм в норме. чип прогрел, толку нет. Куда копать дальше?? Проц с юм впаяны в плату!
Заголовок сообщения: Re: K53U (LA-7322P PBL60 REV 1A ) нет инициализации Добавлено: 23 авг 2014, 11:25 |
Флеш вычитывает хоть?
Заголовок сообщения: Re: K53U (LA-7322P PBL60 REV 1A ) нет инициализации Добавлено: 25 авг 2014, 12:37 |
topf писал(а): Прогрел еще раз Юг 218-0792006, ноут завелся. Видимо он виноват. А уж 1 или 2 раза без разницы.
