Текущее время: 03 июн 2024, 08:11
chester
Заголовок сообщения: asus k56cb (K56CM Rev 2.0) нет звука Добавлено: 23 авг 2014, 13:27 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! У аппарата нет звука, звуковушка определяется, дрова ставятся, даж индикация в панели громкости моргает когда прибавляешь громкость, менял кодек ALC277, тоже самое, даташитна него найти не могу, проверить все питания на нем соответственно тоже, разъем тоже менял. может кто сталкивался с такой проблемой?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM Rev 2.0) нет звука Добавлено: 23 авг 2014, 15:14 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
chester писал(а): что за усилитель там еще Для воспроизвежения звука во встроенных динамиках используют усилитель мошьности 1-2Вт, так как выходной мощьности кодека недостаточно. За частую этот усилитель так же управляет коммутацией наушники\динамики. Я вашу плату в руках не держал, и схемы нет, так что не могу сказать, какой усилитель установлен у вас. Ищите его рядом с кодеком.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM Rev 2.0) нет звука Добавлено: 24 авг 2014, 12:38 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
При включении ноута тилилим есть?Звук на заставке при включении ноута может быть выключен в биосе, поэтому зайдите в биос и включите звук на заставку. Выходим из биоса и слушаем. ---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ---------- Вот схема Quanta AX2_7 Rev 1A в которой стоит этот кодек http://1bios.ru/schematics/notebook/qua ... 2-7-rev-1a. Инфа взята в этой теме viewtopic.php?f=178&t=10157Вторая ссылка в яндексе при запросе даташита на ALC277
Stelt
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM Rev 2.0) нет звука Добавлено: 24 авг 2014, 13:41 |
chester писал(а): по схеме все напряжения DVDD AVDD присутствуют А 39-я и 46-я ноги(PVDD) есть 5вольт?
Stelt
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM Rev 2.0) нет звука Добавлено: 24 авг 2014, 15:42 |
На 4-й ноге что? ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- и на 13-й. ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- по поводу chester писал(а): не, не брямкает, в биусе выставлено на максимум 4 Цитата(с форума): "Ещё есть такой фокус, в БИОС включите звук появления логотипа ASUS и поставьте максимум громкости. Этот звук на исправном ноутбуке отыгрывает и в динамики, и в наушники, даже если последние подключены. Если звука нет нигде - проблема в кодеке, питании или на пусти до моста. Если звук есть только в наушниках - проблема в кодеке, динамиках или на пути до них. Если звук есть только в динамиках - проблема в разъёме наушников, кодеке или на пути до разъёма. Конечно, это очень упрощённый алгоритм, но таким методом можно узнать некоторые нюансы и исключить какие-то варианты." Это инфа для дальнейших размышлений.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (K56CM Rev 2.0) нет звука Добавлено: 26 авг 2014, 20:21 |
chester писал(а): на 4 ноге - 1,6v А должно быть 3,3в.
