Текущее время: 20 июн 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: asus F501u ((x401u-m3 rev. 2.0)) не заряжается акум
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 10:55
добрый день. ситуация такая: принесли ноут-не включается... говорят подключили другое ЗУ. вылетел транзюк на входе. заменил-ноут стартует и работает. горит индикатор заряда батареи. но в трее пишет 0%. при подключенном ЗУ на акум поступает 12в и 3в. если отключить зарядку то на выводах акума 8в и 3 в соответственно. так вопрос вот в чем-проблема в чарджере или акуме? нового акума для проверки нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus F501u ((x401u-m3 rev. 2.0)) не заряжается акум
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 10:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или в плате или в АКБ.
Импульсы надо смотреть, а не постоянные напряжения.
На затворах ключей заряда, например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 14:35
странно но постояв загружнным с WIN PE зарядился на 75% уже за 1,5 часа. видимо акум был высажен в ноль. тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f501u (x401u rev 2.0) Долгое включение
desertearch
1736
25 июл 2017, 21:33
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео
rks
2571
18 сен 2015, 04:58
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401u (X401U-M3 Rev.2.0) Нужен дамп bios
dadvitamin
15 фев 2018, 19:03
arwservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе.
samoilienko_1986
12
5404
18 ноя 2014, 14:47
samoilienko_1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U (X401U-M3) не включается
paulleshchenko
9750
25 сен 2015, 15:42
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, guar33, Intek, Maxmcz, Yandex [BOT] и гости: 31
