Текущее время: 23 май 2024, 08:31
gotten79
Заголовок сообщения: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 10 окт 2014, 17:17 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 10:57 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 12 Откуда: erg
Добрый день! Ноутбук asus k50c -была проблема со звуком - слабый звук из динамиков. Динамики снимал и подкидывал на другой ноут - все отлично, работают громко. Начал грешить на микросхему звука: ALC662 A2M34S1 GA10B1 -выпаял, поставил другую, со стационарного компа ALC662 только следующие цифры были другие. Включился, т.к. батарейка BIOS отсоединялась - предложил нажать f1 для продолжения или f2 для входа в биос. по нажатию н f2 осуществлялся вход в биос и работали только кнопки альт-контрол-дел и капс и намлок. Время изменить нельзя (уточняю - клаву подкидывал внешнюю, USB). После F1 экран посветлел изображение пропало и загрузка не шла. Выпаял микруху - тоже самое. Впаял родную - после f1 появилось сообщение типа "звуковой контроллер изменился. проверьте кабель" - потом светлый экран и все. На следующей перезагрузке появилась надпись "cmos battary low", нажмите F2 - если нажать входит в биос, F10 не работает. Помогите ,что делать?
gotten79
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 13 окт 2014, 10:59 |
hunter_nick писал(а): было такое на каком-то асусе, cmos battary low. только замена юга помогло. спасибо за ответ! А прогрев реанимирует хотя бы на время?
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 13 окт 2014, 11:13 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
gotten79Цитата: А прогрев реанимирует хотя бы на время? Маловероятно, Вы сами подумайте как может помочь прогрев от севшей батарейки.
gotten79
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 13 окт 2014, 15:09 |
shat писал(а): gotten79Цитата: А прогрев реанимирует хотя бы на время? Маловероятно, Вы сами подумайте как может помочь прогрев от севшей батарейки. так батарейку я новую впаял! 3,1 В показывает.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 13 окт 2014, 20:37 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
gotten79 писал(а): А прогрев реанимирует хотя бы на время? Возможно реанимирует, но вряд ли в вашем случае поможет. Лучше найти схему на материнку и посмотреть на цепь этой самой батарейки. Сравнить с тем, что имеете на материнке. Вдруг какой-то чип-резистор "снесли" нечаянно. И еще БИОС прошить не помешало бы заведомо рабочий, а то вдруг глюк прошивки просто.
gotten79
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 15 окт 2014, 20:19 |
дядя Саша писал(а): И еще БИОС прошить не помешало бы заведомо рабочий, а то вдруг глюк прошивки просто.
спасибо. А как можно прошить BIOS, если можно только нажать F2 (вход в BIOS) а дальше ноутбук на клавиатуру не реагирует, кроме кнопок: Num Lock, Caps Lock, комбинаций Ctrl+Alt+Del. На F10 (выход из BIOS) не реагирует. На стрелочки вправо-влево-вверх-вниз тоже нет реакции. Проверено на родной и внешней USB клавиатуре. На F* не реагирует.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 15 окт 2014, 22:53 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Меняйте юг. Я это проходил и на SB600, и на свежем.
bass
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 16 окт 2014, 07:46 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Я это проходил и на SB600, и на свежем. откуда в K50C sb600 ? там sis чипсет. юги на них дохнут иногда, но чаще по usb. Цитата: А как можно прошить BIOS, если можно только нажать F2 (вход в BIOS) а дальше ноутбук на клавиатуру не реагирует на программаторе зашейте.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 16 окт 2014, 08:18 |
bassЦитата: откуда в K50C sb600 ? там sis чипсет. юги на них дохнут иногда, но чаще по usb. Я тоже всегда так думал, но афтор особо подчеркнул что у него SB600.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 16 окт 2014, 08:28 |
В к50с можно запихать при желании и другую плату того же форм-фактора. Может, у ТС так и сделано. А по умолчанию - да SIS.
Да, учитывая перепайку звука - посмотрите внимательно, не снесли ли что по пути.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 16 окт 2014, 16:25 |
С SIS такого не встречал, да и попадается он редко достаточно.
Тогда смотрите цепь от батарейки до юга. Схема вроде на элетротане была. Если что надо посмотреть на живой плате - могу глянуть, у меня есть такая рабочая точно. С запаянным процом, вроде.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 16 окт 2014, 16:55 |
Serge_LЦитата: Тогда смотрите цепь от батарейки до юга. А смысл если клава не работает?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 16 окт 2014, 21:23 |
В смысле "не работает"? Вы же писали, что в БИОС-то пускает!
gotten79
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 16 окт 2014, 23:11 |
Serge_L писал(а): В смысле "не работает"? Вы же писали, что в БИОС-то пускает! В биос пускает по F2, но внутри никаких манипуляций сделать нельзя. Только Ctrl+Alt+Del, Num Lock, Caps Lock На остальные кнопки не реагирует. Перемещаться по нему стрелками не позволяет
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k50c (SB600 ) cmos battary low Добавлено: 17 окт 2014, 09:37 |
Если после перешивки БИОСА дело не двинется - тогда, конечно, юг. НО!!!! Так как Вы паяли звук - посмотрите еще раз внимательно, не замкнуто ли что? Или снесли наоборот. Звук же растёт из юга, соответственно, если Вы случайно закоротили что-то по шине, чудеса могут вылезти любые.
