Текущее время: 04 июн 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 20:50
к52 rev 2.3a
предьистория-
Пришел залитик после других мастеров.
Реакция - ухjдит в защиту ЗУ.
Осмотр - Почти кругом К.З.
к.з - убрал ЛБП- помог.
Потом тестер и пальцы.
В результате-
Заменил - 8206 и его ключи- 8202- 2 шт и ключи -НМ55 -клокер - шим проца( пока не поставил)- видеочип (пока не поставил)- до кучи мульт- хотя похоже зря-НУ И КУЧА КОНДЮКОВ ПОХОДУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЫМ ПУСКАЛИ.
Результат все напруги поднялись.
Загорелась индикация.
Возникли проблемы:
1- шим проца- 10 нога vtt- - контактной площадки нет.
Отсюда вопрос- если есть у кого мать такая- просьба отзвонить куда она идет.
2- Пробовал несколько вариантов БИОСА- но на кнопку мать не реагирует.
т.е после подключения зарядки напруги поднимаются сразу и нажатие на кнопку - приходит на мульт- а с мульта не уходит.
3- Клокер стоит как мертвый- т.е - на него приходят все питания и колебания х1 и х2 и больше ни чего с него не выходит.
Спасибо всем заранее за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:01
Привет , есть такая плата , не ней обозначения элементов нет, давай фото поищу куда идет VVT.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5 ошибка 1669 при восстановлении...
в форуме iPhone
Size
13
6427
20 окт 2014, 11:44
zuraban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Mac Mini A1347 (820-3059-A) При восстановлении OS X, белый экран.
в форуме Apple
Freewar
11 фев 2016, 11:54
Freewar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
2650
25 май 2018, 21:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 (-) требуется помощь в восстановлении разъема
в форуме Apple
nt368
22 июн 2017, 14:28
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос о восстановлении жестких дисков
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
alien_2005
94
12224
21 мар 2019, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Васильевич, gnom1968, krugliy, mefetz и гости: 19
