Текущее время: 01 июн 2024, 04:23
rinat099
Заголовок сообщения: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 16 окт 2014, 15:12 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 14:26 Наличности на руках: 141.02
Сообщения: 96 Откуда: Уфа
здравствуйте форумчане! AMD Turion II плата K52DR rev2.0. AMD 218-0897014 AMD 215-072007 ATI 216-07774007 пришёл с диагнозом не включается. заменил шим rt8202 и кондёр(типовуха), на юге появилось напруга 1,20в,ноут включился но нет инцилизации. потреб скачет 1.2а и падает до 0.9а и так циклически. проц подкидывал, север тоже подкидывал, биос шил, грешу на юг(хотя ресет с юга приходит EC_RST# 14 pin состояние ресета 3,32v )? обращаюсь в очень редких случаях , только когда уже всё)) вот этот всё и наступил, пните в нужном направлении, заранее спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 16 окт 2014, 19:31 |
rinat099 писал(а): хотя ресет с юга приходит EC_RST# 14 pin состояние ресета 3,32v Да кто тебе сказал этих глупостей? Это reset мультиконтроллера и формируется он пассивными элементами... rinat099 писал(а): и так циклически. скорее всего это PLT_RST#(22) циклически поднимается... возможно из-за отсутствия какого либо питания.
bass
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 17 окт 2014, 07:53 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: этот юг реагирует на прогрев, т.к. север менял значит и юг прогревался. не будет он реагировать на прогрев если его убили "электрически" , т.е. по питанию. если ресет снимается, посты бы все же глянуть, ну или хотя бы шевеление на lpc осциллом.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 17 окт 2014, 13:06 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
bass писал(а): Цитата: этот юг реагирует на прогрев, т.к. север менял значит и юг прогревался. не будет он реагировать на прогрев если его убили "электрически" , т.е. по питанию. если ресет снимается, посты бы все же глянуть, ну или хотя бы шевеление на lpc осциллом. кто и когда его убил электрически?
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 17 окт 2014, 14:46 |
rinat099Цитата: да, действительно на PLT_RST#(22) циклически пляшет напряжение от 2.7в до 3.3в (в такт с пляской потреба),почему так? Питания ещё раз внимательно проверьте, особенно после ключей.
rinat099
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 17 окт 2014, 15:08 |
shat писал(а): rinat099Цитата: да, действительно на PLT_RST#(22) циклически пляшет напряжение от 2.7в до 3.3в (в такт с пляской потреба),почему так? Питания ещё раз внимательно проверьте, особенно после ключей. питания проверены в первую очередь осцилом
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 17 окт 2014, 15:54 |
rinat099 писал(а): да, действительно на PLT_RST#(22) циклически пляшет напряжение от 2.7в до 3.3в (в такт с пляской потреба),почему так? ещё забыл написать,что мульт менял, на lpc при измерении осликом просто 3.3в,это значит что есть шевеление или нету? нету давайка уже замеры напряжений до дросселей и генерацию на кварцах.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 17 окт 2014, 20:05 |
Ernest писал(а): возможно пренебрежение Вроде по русски, а ничего не понятно...
rinat099
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 18 окт 2014, 21:41 |
s_saska писал(а): rinat099 писал(а): да, действительно на PLT_RST#(22) циклически пляшет напряжение от 2.7в до 3.3в (в такт с пляской потреба),почему так? ещё забыл написать,что мульт менял, на lpc при измерении осликом просто 3.3в,это значит что есть шевеление или нету? нету давайка уже замеры напряжений до дросселей и генерацию на кварцах. напряжение до дроселей не могу озвучить т.к. там они при измерении тестором пляшут очень сильно (или я что то не правильно мерю или не там?) напряжения после дроселей: pjl8002 и pjl8002 -1 вольт (питания проца) pjl8201 - 1.15 вольт (питания юга, где я поменял шимку dc) pjl8500-0.93 вольт (питание севера) все питания чистые-проверял осцилом
bass
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 20 окт 2014, 14:20 |
s_saska писал(а): bass писал(а): Цитата: этот юг реагирует на прогрев, т.к. север менял значит и юг прогревался. не будет он реагировать на прогрев если его убили "электрически" , т.е. по питанию. если ресет снимается, посты бы все же глянуть, ну или хотя бы шевеление на lpc осциллом. кто и когда его убил электрически? если не заметили, то у него питальник юга был вынесен, югу для смерти этого вполне достаточно.
bass
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 20 окт 2014, 14:26 |
Цитата: напряжения после дроселей: pjl8002 и pjl8002 -1 вольт (питания проца) pjl8201 - 1.15 вольт (питания юга, где я поменял шимку dc) pjl8500-0.93 вольт (питание севера) остальные питания где ? генерацию смотрели ? (на кварце юга, их там может даже 2 , на клокере)
rinat099
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 20 окт 2014, 15:34 |
дежурные 3.3 и 5 вольт есть,питание памяти 1.5 вольта есть, питание видяхи 1вольт, генерация на всех кварцах которые есть - присутствует. вот ещё интересный факт - при выключении с кнопки -потреб падает до 0.30а и все напряжения присутствуют(только клуер перестает крутить) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд: ---------- rinat099 писал(а): дежурные 3.3 и 5 вольт есть,питание памяти 1.5 вольта есть, питание видяхи 1вольт, генерация на всех кварцах которые есть - присутствует. вот ещё интересный факт - при выключении с кнопки -потреб падает до 0.30а и все напряжения присутствуют(только клуер перестает крутить) действительно на юге два кварца - на железном кварце просто висит напряжение 0.7вольт - значит нет на нём генерации?
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 20 окт 2014, 16:18 |
rinat099Цитата: действительно на юге два кварца - на железном кварце просто висит напряжение 0.7вольт - значит нет на нём генерации? Или щуп осцилла "не очень".
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации Добавлено: 21 окт 2014, 01:28 |
shat писал(а): rinat099Цитата: действительно на юге два кварца - на железном кварце просто висит напряжение 0.7вольт - значит нет на нём генерации? Или щуп осцилла "не очень". похоже, что нет этого самого осцилла как дальше без него
