Текущее время: 04 июн 2024, 03:53
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 16:28 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
morik59 писал(а): Ещё должен быть EN - 15 пин. да я его измерял он по нулям! мульт не дает ее 96пин! именно его датащит не нашел но подходящий it8570 есть Вложение: it8570.jpg
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 17:24 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
master-hand писал(а): нету питания 1.2v который должен выводить rt8202! с чего вы взяли,что он должен давать 1.2в и что оно должно запитывать по вашему ?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 17:45 |
unit1 писал(а): master-hand писал(а): нету питания 1.2v который должен выводить rt8202! с чего вы взяли,что он должен давать 1.2в и что оно должно запитывать по вашему ? ну по datasheet выдает 1.2v генерирует питания CPU
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 18:10 |
master-hand писал(а): ну по datasheet выдает 1.2v генерирует питания CPU а на самом деле? возьмите тестер и найдите куда идет это питание! нужно обязательно пинать,что бы было движение?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 18:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
их там 2 на плате, одна VTT_CPU, другая 1.5VO, про которую говорим?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 18:42 |
unit1 писал(а): master-hand писал(а): ну по datasheet выдает 1.2v генерирует питания CPU а на самом деле? возьмите тестер и найдите куда идет это питание! нужно обязательно пинать,что бы было движение? что на самом деле, это шимка генерирует питания для CPU и RAM! Вам что датащит отрыть трудно чтоб это узнать? Цель понять почему нету en/dem ruv писал(а): их там 2 на плате, одна VTT_CPU, другая 1.5VO, про которую говорим? тута обозначения я не смог понять, она находится возле Слота ОЗУ
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 18:59 |
знач 1.5
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 20:11 |
master-hand писал(а): Вам что датащит отрыть трудно чтоб это узнать? Если не секрет - DataSheet на что? На ШИМ? так там если и указано выходное напряжение, то только для примера...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 12 ноя 2014, 21:13 |
в доступной N73SV есть этот узел с точность до позиций и номиналов, 83стр
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 13 ноя 2014, 13:53 |
siberian писал(а): master-hand писал(а): Вам что датащит отрыть трудно чтоб это узнать? Если не секрет - DataSheet на что? На ШИМ? так там если и указано выходное напряжение, то только для примера... Я что то не утверждаю, просто я сказал информацию написанной в его датащите!!! И какая разница по условия какое питания 1.2 или 1.5v, если и этого и того нету! ruv писал(а): в доступной N73SV есть этот узел с точность до позиций и номиналов, 83стр спасибо за подсказку! измерил мульт 67 sus_pwrgd -3.3v 70-pm_slp_sus-1.2v 107 pm_susb -3.3v а сигналы (susc_ec#) 96,97,98,99 по нулям
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202 Добавлено: 27 ноя 2014, 09:32 |
я сегодня просто взял подключил плату и она заработала, потом перестала я поменял rt8202, опять так же работала, потом перестало, на всякий поменял мульт, но такие же признаки нету питания у проца и хаба , кулер не крутится, нету питания у АЗУ!
