Текущее время: 03 июн 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: x53b (la-7322p) КЗ при подключении БП
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:46
При вставленном акб если подключить зарядку БП уходит в КЗ.на ШИМ заряда ACSET=0.96V ACPRN=2.5V а если подключить сперва БП потом вставить АКБ все нормально заряжает и работает на ШИМ ACSET=1.26V ACPRN=0V
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
 Заголовок сообщения: Re: x53b (la-7322p) КЗ при подключении БП
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или входные ключи пробиты или ключ с батареи на B+ открыт/пробит.
Это уж самому смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:20
вызвоните PQ108/PQ110
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:55
а он и открыт без PACIN он не закроется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
они в порядке батарея то заряжается когда ее вставляю после подключения БП
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как открыт? Система работает так:
Нет БП, есть АКБ - ключ открыт, работает от батареи.
Есть БП - ключ закрыт.
Иначе БП напрямую соединится с АКБ и будет 19В на 10 - вот и затыкается БП.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:58
поэтому и надо узнать почему нет PACIN
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 13 секунд: ----------
нашел проблему течка была у транзистора PQ102 на затвор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x53b (la7322p rev 1a) кз при подключении аккумулятора
glonas
08 апр 2017, 15:46
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт
apollo
3018
09 окт 2014, 12:10
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Не поднимает питания
Johnson
11 фев 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA-7322P) Пост h67 и ребут
Johnson
2675
07 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
hamradio
07 сен 2016, 02:16
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, damir357 и гости: 48
