Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:22
asus k42jr rev4.1 нет подсветки на матрицу
напруги проверить не могу так как отсутствует схема распайки пинов
 Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:28
Заблокирован
http://clip2net.com/s/jpv1Oz
схема в свободном доступе - не ленитесь
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:27
40,39 нога lvds 3v есть, 38,37,36 +3vs тоже есть, 29 нога BL EN CON 1.5 , 1,2,3,4 20v есть понять не могу вчём может быть проблема 2 материнки и нет подсветки на матрицу,подкидывал другую матрицу результата нет
Подскажите куда копать??? может на прямую запитать но как?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:41
Заблокирован
mihha писал(а):
BL EN CON 1.5
кажись маловато
а как это понять?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:29
тоесть одну привёз на заказ с китая только распоковал её(и тоже нет подсветки) а вторая на которой эксперементирую снотником пришла я её прошил биос и снял выгоревшую юсб (она запустилась на внешку выводит,а на матрицу нет подсветки. думал шлейф прозванил,всё сним в порядке, на всякий случий перестраховался новый приобрёл шлейф (под новую мать)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:20
Датчик крышки поди дохлый, а он на отдельной плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:32
он на плате на которой акб биоса или же маленький который подключается шлейфовым проводом?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:37
Что такое акб биос? не знаю такого. Около кнопки включения датчик. суб плата с сетью и разъемом питания.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:53
Заблокирован
mihha, Вот он
kotnatan писал(а):
mihha писал(а):
BL EN CON 1.5
кажись маловато
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 00:35
я так понял что маркировка датчика x32b
можно ли напрямую соединить или же аналог нужен? прозванив 2 ноги звонятся на прямую 1 нога в 500 ом +-
ваше фото не могу просмотреть нет прав пока что(((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 00:52
Заблокирован
APX9132 http://clip2net.com/s/jpDd0E
http://clip2net.com/s/jpDfjx
 Заголовок сообщения: Re: asus (k42jr rev4.1) нет подсветки на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 01:52
4 часа утра))))) ищу среди доноров датчик перебрал не мало плат в паял похожий 328 старта нет экран молчит, но нашёл самсунговскую мать донор мп 300 вроде ,там такой-же датчик стоит х32В впаял, сопротивление померил кз нет около 500 ом на ноге, которая была в кз! уваля совершилось чудо))) экранная подсведка заработала :dan_ser:
ни когда бы не догадался что датчик там стоит))
тему можно закрывать всем спасибо
особенно благодарность MSF113,kotnatan :co_ol: :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3814
07 сен 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k42jz (asus k42jr rev4.1) Нужен дамп биоса
csrcs
1961
21 сен 2018, 15:56
csrcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 73
