Текущее время: 02 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: asus x55a rev 2.1 (x55a 2.1) после чистого ме ваще кирпич
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 17:59
История неисправности неизвестна.Выключался типа по перегреву.Время,через которое выключался не помню точно,ну минут 10-15.После гарантийного сервиса паян биос и на 70 хабе по углам компаунда нет.Решил тогда что чистый МЕ надо и заменил плату.Щас надо стало неисправную поднять.Залил чистый МЕ... и всё.Автостарта небыло при нажатии на кнопку загорается светодиод зеленый.зарядка идет.Залил обратно сохраненный дамп-так же.Че за фигня? :-( Час назад типа работал хоть через ж... Чё не так делаю? Снимаю ставлю аккуратно не 101й раз.шил на 2010 дамп с нб1.... :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: asus x55a rev 2.1 (x55a 2.1) после чистого ме ваще кирпич
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 18:03
в студию или мне то, что шьете и то что было.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 18:38
RsM писал(а):
RsM
Добавлено: 33 минуты назад
У ТС со старым дампом тоже не работает, наверное что то сломалось. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:57
не смог сразу дампы вставить,а сейчас с другого бука пишу.Скоро наберу наверное 15 сообщений не надо будет час ждать :-): .Такое впечатление как бы флешку в ноут и не впаивал.Данные в ней не изменяются совсем верификацию проходит контрольные суммы остаются.Заменить 8ми м флешь нечем совсем.Тяжелую артилерию в виде осцилла не подключал.Через час попробую дамп сюда вставить,шевеления на флешке только завтра смогу глянуть.Может ли так память сдохнуть?Проггером мучал по всякому-нормально,ни сбоев ни ошибок.Подозреваю,что изначально другой проц воткнуть пыталис типа и3 и5.Хаб толи покачали толи поменяли но очень аккуратно-следов почти не заметно.Стоит нм70 . :-(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 13:14
Решил такую проблему путем перепайки управляющего провода кулера перед микрухой управления, т.е. всегда максимальная скорость, на стрес тесте температура 64-67, идеальная, но это крайний метод, лучше менять саму деталь, в моем случае давала сбой графика, хотя до перепайки после 10 минутного стресса выключался, после 2 часовый стрес без проблем держал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GD2 deluxe пропал встроенный wi-fi после заливки чистого биоса
в форуме Asus
Lost code
1806
13 ноя 2018, 07:51
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook 11" A1465 (820-00164-A) Поиск чистого ME-региона под Broadwell-ULT
в форуме Apple
guljaysv
03 май 2017, 16:12
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (LA-5573p) Ищу дамп чистого МЕ региона
в форуме Dell
Eross
30 июл 2020, 16:59
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6352
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 18
