Текущее время: 23 май 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 19:15
клиент обратился с проблемой, не ставится винда, на винчестере установлен пароль, в биосе отсутствует возможность снять пароль с винчестера, на сам биос и ставится и снимается нормально.
попробовал прошить биос дампом с форума, флешка(25q64fvs1g) шьется с ошибками, купил в местном магазинчике флешь 25L6406E, прошил припаял.
Писец теперь ноут не включается, нет дежурки, там где должно быть 5v - 0v, там где должно быть 3.3v - 0.67v,с этих 0.67v я выпал в осадок, сижу и тупю что-же я убил такое?
энабли с мульта нет.
кз по дежурке и по остальным линиям нет, сопротивления относительно земли правильные.
всё больше недолюбливаю асус из-за отсутствия нормальных схем, каждый раз приходится рыться в куче схем, искать даташиты на мульты шимки звук и тп. ладно хоть научился кисточке из ленововского коннектора.
что нибудь подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 19:40
Скорее всего не то что-то залили. Родная флеха точно не шьется, чем шили?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Ленар писал(а):
там где должно быть 5v ... там где должно быть 3.3v
это LDO имеется ввиду?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:29
Попробовать другой дамб
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:26
с слову сказать пробовал с нашего форума три разных дампа, шил посталом, он у меня ещё нареканий не разу не вызывал, и кв9012 шьёт и по моему вообще всё )))
разобрался я с этим буком, флешку ему надо было именно 25q64fv, не подошла та, видимо слишком большие различия в структуре.
флешку нашел у друга с телевизора днс )))
прошил
Вложение:
X550CC.v2.0.rar
, этот биос более удачный, в нем можно всё нормально настроить.
в итоге поставил винду 8 как клиент и попросил ))), он там чего тот эксперементировал до этого )))
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
имеется в виду питание поднимаемое шимом uP1859Q, я его кстати заменил на RT8239, снял с майна асус x401u-u3, каюсь заменил тупо от непонимания.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
пока не закрываю, на случай если ктото чтото ещё хочет добавить, зы - краткие описания флешек винбонд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 17:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC-XO335H (X550CC Rev 2) нет вкл.
4taket
21 ноя 2017, 16:47
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1) Не снимается Reset
в форуме Samsung
Алексей
22 мар 2016, 14:14
casusnur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
3365
02 май 2018, 10:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
Dragg0n
962
18 сен 2022, 16:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix, Jackson54 и гости: 26
