Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: EEEPC 1225B (1225B) выключается через 2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:28
Может кому полезно будет.
При нажатии на кнопку вкдючения поднимаются напряжения загорается индикатор включения через 2 сек все отключается. От АКБ тоже самое, АКБ заряжает.
Если смотреть осцилом на биосе то пробигает пачка сигналов при подключении ЗУ, дальше шевилений нет.
Дежурка на ричтеке RT8239C, маркировка JD
ноут отключается когда приходит сигнал шутдауна на RT8239C ноги 2 и 4 ENTRIP1 и ENTRIP2, причем канал активный при напряжении 0.5-3в при 4.5 и выше отключает канал.
проблема была в интегрированном проце E-450 EME450GBB22GV, замена все решила. Так же эти процы могут откликаться на прогрев феном.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B main board) определить элеменит
tarikOk
22 май 2015, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b) Помогите опознать элемент
koshmar
20 фев 2016, 03:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225B (1225B main board) Помогите опознать элемент
xMiRr0rS1de
19 июл 2016, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225b (1225b rev 2.0) Не запускается кулер при подключенном аккумуляторе
jek0rik
10 авг 2017, 14:36
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1225B (1225B rev 2.0) пост код 2B
VISMUT2401
13 май 2023, 14:43
Сейчас этот форум просматривают: sergsaraev и гости: 79
