Текущее время: 27 сен 2024, 02:53
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev 2.1) Выключается Добавлено: 24 окт 2014, 09:47 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Да там все просто. Внутри ШИМ стоит преобразователь, он и формирует напряжение для открытия входных ключей. В данном случае помогает или замена входных ключей, или замена ШИМ. Причем несколько раз видел, что BQ24725 не всегда работает вместо BQ24725A. Лучше с A ставить в общем.
Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A rev 2.1) Выключается Добавлено: 24 окт 2014, 11:46 |
Да, будет. Питание берется не с CMSRC а с VCC. А вот конечное напряжение ACDRV будет CMSRC + 6V. Но это не означает, что если ключи/ШИМ неисправны, то будет 6V на затворах. При неисправных ключах будет 0.6 где то.
