Текущее время: 11 июн 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Asus F552C (X550CL rev2.0) залит пост 55
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:04
Собственно для начала вопрос такой, набортные банки памяти надо снимать при отлючении как тут ? И резистор возле хаба уже стоит в нужном положении, его передвигать обратно не надо?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL rev2.0) залит пост 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:42
KcapDac
Как там точно не стоит, плохо там всё кончилось. :-):
Похоже уже кто то отключал, попробуйте передвинуть "взад".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 16:57
Спасиб мил человек, именно в таком положении оно и работает без памяти, сначала висит на посте 15, потом сваливается в 55 если плашку не воткнуть в слот. До меня плату только помыли немножко, никто не ковырял. Надо погонять :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:14
KcapDac
А резистор сам переполз в нужное положение. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 17:48
Ещё забыл сказать, что прошил бивисом другим. Теперь надо проситься к Черномору чтоб помог ключ перекинуть :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
1605
28 май 2019, 13:05
Den' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL) пост-код AB, нет инициализации
Bri-tay
2633
15 ноя 2017, 15:05
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL rev2.0) Отключение ОЗУ
механикус
9292
20 ноя 2014, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F552C (X550CL Rev2.1) Не стартует. Прошу дамп bios.
beatl
20 авг 2016, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f552c (asus x550cl rev 2.0) что за шимка up1569
InvertedRainbow
1654
21 ноя 2017, 20:46
InvertedRainbow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix86rus, Garfield1994, remmmmm и гости: 36
