Текущее время: 04 июн 2024, 17:18
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит Добавлено: 14 янв 2015, 22:35 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ZzzAR писал(а): корозии нигде не видно ну какие-то следы хоть на корпусе должны быть? это помогло бы локализовать примерное место залития. ZzzAR писал(а): на проц не приходит 1,2 для начала смотреть в сторону ШИМ проца.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
ZzzAR
Заголовок сообщения: Re: Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит Добавлено: 14 янв 2015, 23:09 |
Сообщения: 25 Откуда: Гомель
gs84 писал(а): ну какие-то следы хоть на корпусе должны быть? . в том та вся и суть что вся материнка залита, но клиент когда залил сушил его две недели так что "шубы" негде нет. прозвонил кондёры под процом звонятся на 3 ома сккидываю проц, 48 ом, проц в козе??
_________________ У каждого додика своя методика.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит Добавлено: 15 янв 2015, 00:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Если на про чего-то не приходит, вы постов не увидели бы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит Добавлено: 15 янв 2015, 14:17 |
не трогайте, посты есть - питания в норме
ZzzAR
Заголовок сообщения: Re: Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2015, 16:49 |
Все, проблема решена. позвонил клиенту сказал что без ремонта, но решил все-таки сделать "идиотский ход" Позаливал под чипы бензина и вымыл материнку щеткой потом прогрел всю плату 80-ю градусами, изменений 0. решил прошить биос, что называется пойти ва-банк. прошил включаю и о чудо! он запустился. клиент довольный как конь да и я тоже. всем спасибо за советы.
