Текущее время: 21 ноя 2024, 17:53
Ленар
Заголовок сообщения: ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний Добавлено: 17 янв 2015, 14:14 |
Сообщения: 198 Откуда: Ижевск
Ноут пришёл залитым, отмыл просушил, пропаял всё подкисшее, биос перепрошил, ничего не выгорело/сдохло. На данный момент, не стабильное включение/старт, когда происходит нормальное включение, то ноутбук полностью включается и исправно работает, когда нормального включения не происходит, включается на 2-3 секунды, при этом с PCH не сбрасываются PM_SLP_S3# и SLP_S5#, поначалу включался редко, чаще стал включатся после того как щупом ткнул в питание биоса, и ещё чаще когда пощупал RTC секцию. генерация на кварце Y4 присутствует постоянно, генерация на выводах мульта тоже постоянно, из условий старта когда включается/не включается отличаются только PM_SLP_S3# и SLP_S5#, остальные есть постоянно.
не могу отловить на чём происходит затык, то-ли какое-то питание не поднимается в свою очередь, то-ли что-то ещё, из мануала не ясен порядок поднятия питаний во время включения.
прошу наставления на путь истинный
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний Добавлено: 17 янв 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
Ленар писал(а): из мануала не ясен порядок поднятия питаний во время включения. На 50 стр. схемы есть последовательность поднятия питающих напряжений и сигналы их управления.
Ленар
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний Добавлено: 21 янв 2015, 20:19 |
поправьте меня дежурка pu301 выдаёт > spok включает > +1.1valw включает > +VSB (pq1>pq2) откуда берётся vldt_en#? (сейчас 5v) сейчас на не включающейся плате
+1.1valw 1.1v +5valw 5v +3valw 3v susp 5v +vsb 19v PACIN 3.3v vldt_en# 5v vga_pwr_on# 5v 1.5_vddc_pwren# 5v syson# 5v
если я правильно понимаю, то с питаниями на данный момент всё в порядке,а сразу после нажатия кнопки вкл должны подниматься slp_s5# и slp_s3#, встал щупом мультиметра на slp_s5#, на нажатие никакой реакции, встал щупом мультиметра на slp_s3#, на нажатие ноут включился. повторил эксперимент 3 раза, результат одинаков. сделал подтяжку к земле 620кОм стал стабильно стартовать, так сойдёт? или это слишком криво? под мост вода вроде не попадала, никакой обвязки у этой линии нет, то есть гнить вроде нечему, не пойму почему так выходит.
постоял немного снова не хочет стартовать, снова щупом встал, опять стартует, них не понимаю щуп осцила rigol ds1052e, переключен в х10
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний Добавлено: 21 янв 2015, 22:36 |
Ленар писал(а): откуда берётся vldt_en#? (сейчас 5v) Научитесь пользоваться поиском по pdf файлам: в открытом pdf файле нажимаете "Редактирование", "найти". В открывшемся окне вписываете название того, что надо найти, нажимаете "далее". Находится первое (выделено затемнением), снова "далее" - находится следующее ... и.т.д. В данном случае инверсный сигнал vldt_en# формируется из прямого vldt_en на транзисторе Q51 Вложение: Q51.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- А сигнал vldt_en формирует мультиконтроллер (U31) на 99 ноге. ---------- Добавлено спустя 26 минут 39 секунд: ---------- Ленар писал(а): встал щупом мультиметра на slp_s3#, на нажатие ноут включился. Был однажды случай, когда так же бился с каким то сигналом. Оказался виновником медленно закрывающийся транзистор. Проверь как закрываются транзисторы по ниже приведенной части схемы. Вложение: 1.JPG
Ленар
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний Добавлено: 22 янв 2015, 11:41 |
помогло перекатать мост, видимо всё таки под него попало тоже, хотя следов и не было видно. ещё хотел задать вопрос, в схеме, у мульта выводы обозначены стрелками наружу, внутрь, или сразу туда и обратно так вот я по поводу VLDT_EN, я решил что этот сигнал формирует кто-то сторонний, а не мульт из-за стрелочки наружу. что эти стрелочки тогда обозначают?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2015, 22:34 |
Ленар писал(а): что эти стрелочки тогда обозначают? Обычно так оно и есть, но иногда, почему то, бывает на оборот. А стрелки в обе стороны означают, что сигнал на этом выводе в одно время может быть входным, а в другое время выходным.
