Текущее время: 22 ноя 2024, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:16
Пришел бук с проблемой - "не включалкой". Был пробит один из первичных ключей A5 GNB 100J08, заменил не другой N-канальный мосфет - AON7408.
То есть ключ закрывает чарджер, но почему - не удалось разузнать.
Кидаешь перемычку, загружается ОС, но пишет, что АКБ не стоит, хотя индикатор подключения АКБ горит оранжевым - как будто заряжается.
БП отключаю - вырубается.
Вроде б обвязка в норме.
Клиент говорит, что до этого минут 30-40 держал АКБ.
чарджер - BQ24725A
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:40
скорей всего беда с чарджером, и бата убита, то что горит оранжевым как будто заряжает говорит о том что мульт общается с батой, но силовая часть баты закрыта(как вариант перегорел предохранитель в самой бате)
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:56
Чарджер я менял с платы, которая была в донорах.
А вот на счет внутреннего предохранителя - думал, но я снимал АКБ, так почему ключ закрыт? :-): Значит не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:17
chulat писал(а):
Кидаешь перемычку
куда кидаем ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 18:21
Нашел вроде и проблему, но схемки нет, и ЛБП, тоже испортился мой(((
На 10 пине - ILIM после КЗ
На SCL и SDA - около 5кОм, то есть КЗ только по +3.3V (это не дежурка, там все в порядке)
Чет тронул и дежурка тоже вылетела, снял ШИМ дежурки, но КЗ остался, который на ФОТО
sergei21 писал(а):
куда кидаем ?
Через второй ключ (по даташиту Q2)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:11
Если
А второй ключ не проверяли, что у них на затворах? Что на 20, 6, 4 ногах чарджера?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 16:26
конечно, эти азы проходили) Как говорят некоторые: "не первый год замужем" :-):
Итак!
С защитой справился (резюк сперва заменил в обвязке, затем в обрыве был резюк по VCC,а потом диодная шоттка по той же линии).
по ILIM КЗ остался (со стороны +3,3V)
Далее столкнулся с другой проблемой - ШИМ дежурки начал жутко нагреваться и напруг нет, кроме некоторых.
По даташиту дежурки сверял, но ничего подозрительного не обнаружил, кроме SKIP - он в кз к GND.
[/b]
Дежурки менял RT8206L (3 штуки, все таки с Китая заказал :-): и 1 штуку RT8206A - совместимы по даташиту)
Вроде верхние и нижниче ключе не пробиты ни к земле, ни меж собой. На затворах ключей обвязки дежурки нет нагрузки, мегаОмы...
Что я упустил? Стремительно набирает тепло.
ЛБП нет на данный момент.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 16:59
chulat писал(а):
Что я упустил?
С другой стороны экрана не видать что вы
сверяли.
Возможно низкое сопротивление по LDO..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:31
сверяли.
Шим сейчас стоит RT8206A
по ENLDO - больше 136kOm
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:36
ENLDO разрешение на включение
А на LDO что
Тестер в режиме диод
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:42
sergei21 писал(а):
А на LDO что
А это зачем?
Есть в схеме LDO-стабилизатор 5V -> 3.3V - может с его нагрузкой не всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:11
А про него я и забыл.
Привык уже греется шим дежурки виноват мульт.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:10
sergei21, а для чего в режиме диод проверять? :-): Может чет не знаю, прогулял...
siberian, для ENLDO нагрузки мало, или неужели мало сопротивление >140 ком?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:19
А можно закоротить BAT Enanble на землю чтобы проверить поднимается ли питание на зарядку?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:31
chulat, и все же... ткнитесь тестером в JP3001 об землю, у мульта находится
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:52
можно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:38
в режиме диод у мультимерта на щупах 2 V а в режиме сопротивления 0,2V
бывают и другие напряжения .
так вот падение напряжения на диоде в среднем от 0,2 до 0,7 в зависимости от технологии изготовления перехода .
если в схеме есть подбитая микра то она может звониться а в режиме сопротивления все будет ок .
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:13
ruv, почти GND. Так неужели мульт...
и КЗ на чаджере со стороны 3.3 пропал и Дежурка не греется. Сейчас попробую найти такой же и отпишусь.
я думал, что мульт не причем, так как на чарджере сигнал ACOK, но с другой стороны думал, а откуда еще может идти ЛИНИЯ +3,3v на линию ILIM в чарджер, если не мульт. Про полудохлый мульт - не приходило в голову
Получается, мульт вышел из строя - IT8517E HXS
у меня в в донорах есть такой мульт (работоспособность не проверял) - IT8517E CXS и в запасе с ревизией - DXS
Пойдет ли замена?
Вроде пишут, что можно
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд: ----------
Вообщем, ноутбук тест тоже прошел. Если дамп и чет кому нужно - дайте знать.
Тему завтра закрою
p.s. IT8517E HXS можно заменить на IT8517E CXS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт.
MzVasya
17
5453
26 дек 2017, 15:53
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
Jonia
3904
27 дек 2017, 15:32
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) закрыт второй ключ
demonn2012
28 дек 2017, 19:33
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ
OKService
23
3577
30 дек 2018, 00:14
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (asus x55) не грузится с SSD
remmax
4244
05 ноя 2015, 18:14
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
