Текущее время: 04 июн 2024, 14:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 16:45 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Имеется данный аппарат. Залит прилично, материнка вся мокрая. Начало гнить возле чарджера (BQ24735) и возле разъема LVDS. На разъеме LVDS выгорели силовые контакты, образовалось КЗ. Плату отмыл, просушил, разъем LVDS выпаял, почистил под ним все, устранил КЗ. Все, что начинало гнить и было подозрительным так же поподнимал и почистил. Сейчас имею "плавающую дежурку" (она здесь up1589q) - при подключении ЗУ появляется 3.24 3 и 5.16V и через секунду пропадают и появляются снова. При снятии нагрузки с линии 3V или 5V, или с обоих одновременно (т.е. не важно с какой) напряжение перестает прыгать. Похоже, что срабатывает защита по току (тогда не пойму как найти виновника) или сама ШИМка чудит (подкинуть пока нечего). На чарджере ACOK = 3.0V, на дежурку даташита не имею. Пришел просить совета у вас
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
замерьте сопративление ветвей 3.3 5 вольт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- прои подаче напряжения на плату мульт должен подняться и так и сидеть может по какой либо из цепи заниженное сопротивление ? в таких условиях дежурка появиться не сможет
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 17:51 |
trinitron327 писал(а): замерьте сопративление ветвей 3.3 5 вольт Сопротивления: Линия 3.3V: 6.29 кОм Линия 5V: 24.8 кОм Не знаю какое сопротивление является нормой для данной платформы но, помоему, сопротивления нормальные. ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- trinitron327 писал(а): прои подаче напряжения на плату мульт должен подняться и так и сидеть может по какой либо из цепи заниженное сопротивление ? в таких условиях дежурка появиться не сможет Так если сама шимка уходит в защиту, тут никакой мульт не поможет Знать бы ее распиновку, хотя бы...
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 18:55 |
ну да сапротивление достаточно велика! а при включении дижурка не просаживается перед отключением?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 18:57 |
guljaysv писал(а): Знать бы ее распиновку, хотя бы... посмотри RT8239B...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 19:58 |
morik59 писал(а): 19В не скачут? Незначительно, синхронно с дежуркой: 19.03 ... 19.05 Это мультиметром. Сейчас еще осциллографом гляну. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- Осциллографом аналогично.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 20:07 |
А на 14, 15 ногах ШИМ как? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- guljaysv писал(а): LDO в порядке. Не заметил..
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 20:19 |
morik59 писал(а): А на 14, 15 ногах ШИМ как? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- guljaysv писал(а): LDO в порядке. Не заметил.. LDO5: 5.14V LDO3: 3.31V Все стабильно. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд: ---------- Распаял перемычку PJP8301, напруги прыгать перестали. Осталось определить какая из ШИМок оттуда питается и что за что отвечает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
PJP8301 это питание ключей uP1565, которая делает 1.35в
PJP8302 это выход 1.35 на плату, PJP0605 конкретно на проц
Последний раз редактировалось ruv 03 фев 2015, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:08 |
ruv писал(а): PJP8301 это питание ключей uP1565, которая делает 1.35в Вернул перемычку, поднял дроссель от uP1565 - напруги не скачут. А что она (uP1565) питает? Проц? Память?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:10 |
питает проц, память ruv писал(а): PJP0605 конкретно на проц
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:32 |
ruv писал(а): питает проц, память ruv писал(а): PJP0605 конкретно на проц Распаял PJP0605, все равно напруги прыгают. Значит не проц. Память из слота снята.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:37 |
guljaysv писал(а): поднял дроссель от uP1565 - напруги не скачут. За дросселем КЗ нет?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:39 |
morik59 писал(а): guljaysv писал(а): поднял дроссель от uP1565 - напруги не скачут. За дросселем КЗ нет? За дросселем 729 Ом
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:41 |
еше толжна хрень такая мелкая 14 ног висеть на 1.35, терминатор какой-то, для памяти, не помню где оно там
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 21:55 |
APL3533.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 03 фев 2015, 22:41 |
1.35 это теперь не только память, а основное питание платы на таких процах, ну еще 1.0 зачем то процу надо
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 04 фев 2015, 10:28 |
morik59 писал(а): Может при отключении питания памяти (отсутствии PWRGD), не происходит дальнейшая инициализация Ну дык снять память - инициализации не будет... guljaysv писал(а): Что за оно Оно - ключи и проверить сопротивление нагрузки за ними надо бы...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 04 фев 2015, 21:34 |
morik59 писал(а): Прямой связи между питанием памяти и дежуркой не видно. Может при отключении питания памяти (отсутствии PWRGD), не происходит дальнейшая инициализация и не подаётся питание на LVDS? Возможно, что вы и правы, ибо по линии 1.35V я так ничего и не нашел. Может кто поделится распиновкой разъема LVDS на этой платформе?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 04 фев 2015, 21:49 |
24-25-23 LED_VCC 22-NC 21 - BL_EN 20 - LCD_BKLTCTL остальные у вас в порядке
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 05 фев 2015, 11:57 |
ruv писал(а): 24-25-23 LED_VCC 22-NC 21 - BL_EN 20 - LCD_BKLTCTL остальные у вас в порядке Проверил. На LVDS сопротивления высокие, между собой короткого нет.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 05 фев 2015, 12:45 |
а ldo 3.3-5 как?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 05 фев 2015, 13:11 |
trinitron327 писал(а): а ldo 3.3-5 как? С LDO все в порядке, выше я их упоминал - 5.13V и 3.30V. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 21 секунду: ---------- Нашел я зацепку... Рядом с uP1565 стоит RT8202MZQW, так вот на ней отсутствует TON, сгнил резистор. Подскажите, пожалуйста, его номинал (вроде как должно быть 1 МОм, но не уверен). ---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ---------- Заменил резистор Rton на 1 МОм, материнка начала включаться. Старт есть, изо на внешке есть. Запаяю разъем LVDS и буду собирать, тестировать :)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка Добавлено: 05 фев 2015, 18:11 |
молоток!!!!!!!
