Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:23
Пришел ноут з диагнозом не включаеться.До этого был в сервисном центре и по словам шил биос не сняв батарею(3v).
Зашил новий биос но не помогло, но когда тестером проверял мульт то нечаянно коротнул выводы и ноут завелся.
Но через кнопку не запускаеться.Менял дежурку ,мульт не помогло.
Подскажите где еще копать?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:37
Заблокирован
Вот по этим выводам в первую очередь, ну и по другим смотрите "обвязку" - конденсаторы и тд. и тп.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:23
Загвоздка у следующим:
- после как коротнул выводы ноут запускается но изображения не было .Нужно било выключить ноут(через кнопку), потом включить и изображение появилось.Но когда отключаю от сети и потом подключаю та же самая ситуация(не включается через кнопку).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:26
Какой мульт стоит? Что именно замыкаешь для включения?
Или конкретика или медитировать дальше.
Нахрен тут угадайки не нужны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:11
Мульт - IT8570E .
Прошёлся от 123 по 128 ноге.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
set-762
12 апр 2016, 16:26
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
Slave82
2451
03 ноя 2018, 14:49
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72F (K72F rev: 2.0) Не стартует
BMSmile
20 апр 2016, 22:53
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
