Ребята, помогите разобраться с наименьшей кровью.
История в крации.
Принесли Asus X550CA не включается, горят лампочки, кулер некрутиться при старте ну и нету изображения
и с кнопки не выключается.Дежурка на месте 3.3 и 5 вольт.
Питания на процессор и хаб (~1 вольт) - отсутствует.
Выпаял родной биос и в другую микросхему SPI залил биос но правда (по ошибке от X550CC), ничего не изменилось все по прежнему.
Поменял шим
JJ=EN (RT8202MGQW) и о чудо все заработало.
Уже подходило к концу рабочего дня и я в спешке собрал полностью ноутбук, но забыл перепаять родную SPI обратно.
Ноут включается нормально практически все работает, но на высоких оборотах кулера и клава немного не так работает.
Решил прошить биос в биосе, но там мне отвечает что модель у меня не та, не проходит проверку X550CC на X550CA.
Собственно вопрос можно ли прошить в него прошивку X550CA не разбирая ноутбук, может есть как обмануть его и подсунуть ему то что нужно, а не то что он хочет?
Если вариантов нету, то придется завтра разбирать и перепаивать SPI.
